查看: 7914|回复: 49
[维修资料]
二修惠普MINI 110不充电
发表于 2014-5-30 14:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障:  不充电
  来新公司上班快一个月了,一直没时间发帖子分享下工作中的一些小案例。今天简单发一例二修不充电的故障,因为是公司跑来的客户第一次生意咱可不能搞砸了,公司要求快修上午接的机器除非没配件下午就需要修好答复人家没办法速度开机先查看桌面电源管理显示正在充电但没有电量显示,拨掉电源马上掉电看来是没有发现电池。拆机ING。。。
  拆开发现这是独立的小电源板充电部分也在板上,而且有焊膏应该是给别人修过没修出来的
量L2000处 电压0.1伏  Q2002 1-3脚 19V 4脚 12V 5-8 19V    Q2003  G极电压0.17无波型  u2000 3 4 12 32 脚 19v正常, 量到这部分第一感觉芯片应该是好的 至于为什么不充电应该是电池与充电芯片 EC通信有问题
测13 14 脚BATT_CLK  DATA   发现 CLK无波形,无电压, DATA则有电压有波形但波形断断续续的, 手绘之一闪即过。   换R2001后 CLK电压有了3.3V但是依旧没有波形通信,查信号是通往EC和充电芯片
联想到以前曾过过类似的故障,再瞅瞅这板子只有一个BIOS 并且是挂载在EC下的,从网上下了一个刷上。
看电池通讯时CLK DATA波形,最后结果你们懂的。
冲金牌求分谢谢诸位……。
点位图纸BIOS一条龙。。
MINI 110.rar (138.92 KB, 下载次数: 7)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 22:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 15:30
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
gylq + 5
andyaries85 + 2
mouqingdilu + 2 赞一个!
墨守那¥1份宁静 + 5 很给力!
舟子 + 5 赞一个!
rich8077 + 5 很给力!
xiaorui2349092 + 2 很给力!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
hyy + 3 很给力!
发表于 2014-5-30 14:50:28 | 只看该作者 �
楼主技术可以嘛.....我对示波器还不是很了解
示波器并没有想象中的那么难,常见的波形都很容易抓取,只要你手上有台示波器折腾几天就懂了。  详情 回复 发表于 2014-5-30 14:55
发表于 2014-5-30 14:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 15:21:30 | 只看该作者 �
还是有BOBO的好
发表于 2014-5-30 15:26:10 | 只看该作者 �
xinshoukanakn
发表于 2014-5-30 15:28:34 | 只看该作者 �
有示波器。 有图纸。维修起来就事半功倍,
可以提高维修效率是真的。  发表于 2014-5-30 20:30
发表于 2014-5-30 15:34:04 | 只看该作者 �
示波器我不大会用、而且楼主的技术不错啊?
发表于 2014-5-30 15:56:55 | 只看该作者 �
师傅 。。技术就是高啊  呵呵
小胡原来这是你的号……  发表于 2014-5-30 20:30
发表于 2014-5-30 16:10:18 | 只看该作者 �
我也想买一台示波器
发表于 2014-5-30 17:02:27 | 只看该作者 �
楼主,,此机原来就这两个问题导致不充电,,一个是CLK的上拉电阻损坏,另一个是挂在EC下的bios资料损坏导致EC跟电池无法正常通讯
发表于 2014-5-30 17:11:59 | 只看该作者 �
不对啊..我本来可以给十分的啊.怎么现在变成最多五分了?
改版了吧,以前能加10分的现在只能加5分了。  详情 回复 发表于 2014-5-30 20:09
发表于 2014-5-30 17:18:07 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,经验技术第一。
发表于 2014-5-30 17:43:28 | 只看该作者 �
R2001 是测量到阻值不对的 才换的吧 ,
呵呵 关于这个电阻挺奇怪的阻值量的倒没啥问题,但就是不出电压,非要换个才行。可能是我这破万用表不行吧。  详情 回复 发表于 2014-5-30 18:10
发表于 2014-5-30 18:10:58 | 只看该作者 �
哦  详情 回复 发表于 2014-5-31 15:52
发表于 2014-5-30 18:26:03 | 只看该作者 �
技术不错.学习
发表于 2014-5-30 20:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 20:35:49 | 只看该作者 �
帮楼主点个赞
发表于 2014-5-30 23:49:10 | 只看该作者 �
求楼主的bios怎么刷的,接几脚
您没刷过BIOS 吗,就拆下来编程器上刷就行。  详情 回复 发表于 2014-5-31 08:42
发表于 2014-5-31 08:42:16 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-30 23:49
求楼主的bios怎么刷的,接几脚
发表于 2014-5-31 09:07:33 | 只看该作者 �
有条件可以买个一边看示波器说明书一边练手,多测测就会了  详情 回复 发表于 2014-6-1 17:48
