查看: 2038|回复: 8
小白求助,ms7549无法启动
发表于 2014-5-30 11:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
手里有个MS7549的板子,以前好用的,放了将近一年,现在无法启动,插上检测卡,代码是FF,再次启动就4F EF不确定了,4F出现的比较多,换另外一块检测卡就无代码输出,CPU肯定没有问题,测得CPU核心电压是1.12V,CPU有热量,由于是小白,请给点简单点儿的检修思路,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:33
发表于 2014-5-30 20:02:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先查几大供电、时钟
发表于 2014-5-30 20:12:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷BIOS试一下!
发表于 2014-5-31 11:22:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放久不用可以是潮了。。 放在太阳里晒它一天看看。。。
发表于 2014-6-1 16:24:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
台机一般是不是没图纸
发表于 2014-6-1 20:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
幺西、 发表于 2014-6-1 16:24
台机一般是不是没图纸
我认为是的 没有图纸的居多
发表于 2014-6-1 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修好没我也遇到了
发表于 2014-6-4 06:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
已经晒两天了
