查看: 6849|回复: 16
求助,联想品牌机板,M3A780M V1.0前置USB问题
发表于 2014-5-30 11:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板和我的是一样的,图是借用http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=636208的,出现的问题是前置USB不能用,其它正常,进BIOS把USB全部禁止保存退出,再进BIOS把USB全部允许启用,保存退出,进系统就能用前置USB了,关机重新启动后,前置USB又不能用了,重复后还这样,不知道是怎么回事。
发表于 2014-5-30 12:12:16 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧
发表于 2014-5-30 12:42:59 | 只看该作者 �
系统重装过没?先排除驱动、病毒问题,再考虑BIOS、SB
发表于 2014-5-30 13:33:14 | 只看该作者 �
BIOS换了,是不是USB电压检测信号有问题啊
发表于 2014-5-30 17:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 19:20:16 | 只看该作者 �
查USB的条件。。。
发表于 2014-5-30 20:03:36 | 只看该作者 �
先pe试试,然后usb的5v,打d+,d-阻值,还有问题怀疑桥
发表于 2014-5-30 20:04:59 | 只看该作者 �
如果换系统不行的话,可能是南桥或南桥周边电阻的问题
发表于 2014-5-31 21:24:11 | 只看该作者 �
我也考虑是不是南桥或南桥周边的元件有问题或者是桥出现问题,这和操作系统没有任何关系了,因为开机还没进入操作系统呢,我使用的是前置USB口U盘引导启动,正常识别USB就从U盘引导,否则直接进硬盘引导系统。bios我也怀疑程序出错,重新刷了一个5KKT46A的,故障依旧。关键是硬件出问题不会禁用USB退出再进入BIOS启用USB,前置USB就能识别U盘了,且电源一直供电着呀,也不是断电再开机,而且后USB口一直正常,如果说USB口供电等其它问题引起,为什么禁用USB退出再进入BIOS启用USB后就能正常使用前置U口了呢,奇怪了。
发表于 2014-6-1 08:42:49 | 只看该作者 �
看看你的USB的跳线帽是不是跳到5VSB上了?应该挑在VCC5,再就是你重新断电打阻,看前置USB的中间两脚是不是400到500多,再就是供电是否正常,USB后置能用的话,应该不是桥的问题,你看下USB附近的电阻电容有没有问题,断电打下阻值,这都是电压不正常时,打阻值得,然后就是百度下图纸,查电路,我还没这图纸,你搜下!
发表于 2014-6-1 11:35:52 | 只看该作者 �
东风破00 发表于 2014-6-1 08:42
看看你的USB的跳线帽是不是跳到5VSB上了?应该挑在VCC5,再就是你重新断电打阻,看前置USB的中间两脚是不是 ...
这个主板上没有USB的跳线帽,USB供电是从主板电源供电插座上5VSB经过P24020V控制集成电路后到USB口,前后USB供电都是这样取得的,不同的是前USB三组6个口用了一个P24020V,后6个USB用了一个P24020V。USB的中间两脚电阻前、后都是37K左右,不是400到500多。本人感觉问题还在BIOS程序上,不知道那个地方不对,等找到同样的主板看看对比一下,再处理吧,谢谢。
发表于 2014-6-5 11:32:43 | 只看该作者 �
今天得到一份m3a780m的主板电路图,看了一 下USB电路发现一个问题
如上图,在各论坛搜索都说USB插针的1、2脚是空脚,而这个1、2脚却有接线,并且去了南桥,前置USB不能用是不是和这个有关系,等过几天再试验一下,再来说明。后USB插口却没有这个控制线,如下图
南桥去主板三个USB插针的控制线如下图
发表于 2014-6-9 15:03:10 | 只看该作者 �
问题解决了,原来把USB插座的1和2短接就好了,在各个论坛竟然没有提到了,都说1和2不接,看来这个是例外。
你短接1 2 脚 是前至UBS接口那里吗??  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:20
发表于 2014-6-9 15:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 18:31:17 | 只看该作者 �
我也遇到一台 试试
发表于 2014-6-10 21:34:54 | 只看该作者 �
是的,就是新联想主板的USB插针,老主板可能不用接,新主板检测插座有没有接前置USB。这个设计非常好,不接前置USB线,这个插座上是没有信号的,保护南桥USB口不被损坏。新联想机箱的前置USB线插头的1、2脚是用跳线短接的。
哦。。谢谢明白了。。  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:40
发表于 2014-6-10 21:40:37 | 只看该作者 �
mqymqy 发表于 2014-6-10 21:34
是的,就是新联想主板的USB插针,老主板可能不用接,新主板检测插座有没有接前置USB。这个设计非常好,不 ...
哦。。谢谢明白了。。
