查看: 4104|回复: 27
DELL vostro 1200开机掉电秒杀
发表于 2014-5-29 19:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一DELL vostro 1200,版号 LA-3821P(JFT00)开机掉电。上可调,待机0.028正常,开机,电源指示灯闪一下,掉了,马上拆机,量一下3V,5V,5V为5.08V正常,3V为3.52V不正常 看一下3V的滤波电容PC44,为一黄色的钽电容,换之,3V变成3.34V。再开机,一切正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 22:30
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
lyjndad0539 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
L蓝信 + 5
发表于 2014-5-29 20:22:34 | 只看该作者 �
3.5V都不行啊。。 要求这么严格
3.5超过预定值了,保护  发表于 2014-5-29 20:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-29 20:16:52 | 只看该作者 �
楼主顺便把图纸也共享一下呗!!!
这个图论坛里有,直接搜一下就出来了。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=157065&page=1#pid6171956  详情 回复 发表于 2014-5-29 20:37
发表于 2014-5-29 19:59:31 | 只看该作者 �
过压保护了
发表于 2014-5-29 20:37:20 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-29 20:16
楼主顺便把图纸也共享一下呗!!!
这个图论坛里有,直接搜一下就出来了。http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid6171956
发表于 2014-5-29 21:05:48 | 只看该作者 �
3.34V也是高啊,怎么就可以呢。
发表于 2014-5-29 21:07:27 | 只看该作者 �
楼主真是牛,吧图纸也共享出来
发表于 2014-5-29 21:18:39 | 只看该作者 �
学习了,,修机要仔细,,
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-29 22:38:43 | 只看该作者 �
看来楼主很老道啊哈哈哈
发表于 2014-5-29 23:04:41 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断3.52V为偏高,一般以上下相差几%为偏高或偏低???
发表于 2014-5-29 23:08:03 | 只看该作者 �
楼主真是牛。
发表于 2014-5-29 23:11:28 | 只看该作者 �
楼主怎么是火眼金睛,一下就看到了呢,求原理
发表于 2014-5-29 23:21:53 | 只看该作者 �
这个只能算是经验维修了,没有什么理论的
发表于 2014-5-29 23:29:12 | 只看该作者 �
我最高测到3V待机电压为3.4V的,3.52V偏高了。3V电感电压在3.3V左右,才算正常吧!
发表于 2014-5-29 23:38:46 | 只看该作者 �
笔记本的滤波电容经常造成掉电。你的经验值得分享。
发表于 2014-5-30 08:34:52 | 只看该作者 �
我也是在论坛里看到很多的大虾说黄色的钽电容容易出问题,才换一个试下的,要是有示波器的直接可以看出来。
发表于 2014-6-19 16:26:10 | 只看该作者 �
dell 1320 进系统掉电 掉电后在开就不亮了  这个问题哪位大神修过这样的机器
发表于 2014-6-19 16:33:50 | 只看该作者 �
好经验啊,谢谢分享
发表于 2014-7-13 17:29:29 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-13 17:29:49 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!
