查看: 2234|回复: 15
g460 la-5751p 待机0.04A偏高
发表于 2014-5-29 13:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
         手上一台g460机子la-5751p待机0.04A,3V/5V都出来了,但上到0.5A掉电,CPU电压没有出来。   再静态测3.3V电感有短路16欧,3.3V电感一会阻值又变回392欧(待机芯片条件正常),用烧板法烧板发现mh55有点发烫,换一个新的上去还是一样,没有办法求助各位大师们何解
发表于 2014-5-29 13:22:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个应该是后面有短路  你按上电时序 查一下  开机以后第一步是要开启哪个电压
发表于 2014-5-29 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19V电压正常      有输出   阻值487欧
发表于 2014-5-29 13:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我写的很清楚CPU供电没有   再查CPU供电   能不能拿点实际点的出来   不要在忽悠
发表于 2014-5-29 13:34:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU供电时最后出来的,你这个还开机才到0.05A 目前跟CPU供电貌似没什么关系
发表于 2014-5-29 13:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这个应该是南桥或EC发出SLP-S5去开启后面的电压然后短路掉电了
发表于 2014-5-29 13:38:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是最后一个没出来就是只有CPU供电没有出来电流是待机0.04A-0.5A-0.05A
发表于 2014-5-29 13:41:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有地方发热没
发表于 2014-5-29 13:52:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU供电检修
1整机有无短路
2供电芯片工作指令是否正常 SHDN  BST  LDO
3CPU插槽或CPU坏
                                我也刚学试试能不能帮到你
发表于 2014-5-29 14:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2014-5-29 14:10:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电修出来就对了!
发表于 2014-5-29 14:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个可能后极有短路
发表于 2014-5-31 23:53:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了    CPU供电芯片条件不足   给上家切断了根线
发表于 2014-6-1 00:19:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
认真点到最后还是有收获的
发表于 2014-6-1 01:42:25 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我最近修过一台宏基的,也是上电出发后量5V电感就剩30几欧,放完电就有正常 换了5v电感旁边的泰坦电容后就好了 ,希望能帮到你
发表于 2014-6-1 09:19:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
同意楼上说法!同意楼上说法
