查看: 2937|回复: 27
双敏UP945LN-X PRO主板网卡问题,无本地连接
发表于 2014-5-29 12:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
双敏UP945LN-X PRO主板网卡问题,无本地连接,接口无灯亮,换过芯片8110sc(换第一片时,网卡接口黄灯一直亮,重新对芯片加焊了一下之后就一直无灯不亮,再换另一片上去,也是一直无灯亮),试装两独立网卡上去,也是无反应,求解!
补充内容 (2014-5-31 19:29):
集成芯片有装没装,都有试装过独立网卡,都一样的没反应
发表于 2014-5-29 13:00:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
路过,打酱油的,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-29 13:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
独立网卡也不行啊,
发表于 2014-5-29 14:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过使用USB网卡正常 确认是南桥坏
发表于 2014-5-29 15:42:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
fanbenxin888 你是说如果接USB网卡可以正常上网的话,就确认是南桥坏了是吗?还是说南桥现在已经坏了,如果不修南桥的话,只能通过USB网卡上网?
发表于 2014-5-29 18:10:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是被雷击坏的
发表于 2014-5-29 18:30:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道是不是被雷击的,
发表于 2014-5-29 18:30:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其它方面使用正常,除了网络
发表于 2014-5-29 18:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
折掉集成网卡再试试
发表于 2014-5-29 21:07:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有试过了,拆掉集成(BIOS也禁用)和不拆集 加独立网卡上去都没反应
发表于 2014-5-31 10:26:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有可能南桥虑焊了?
发表于 2014-5-31 10:33:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
南桥问题,直接装个USB网卡就可以了
发表于 2014-5-31 11:00:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆了集成的网卡,再装个独立网卡试下。
发表于 2014-5-31 11:31:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zq5482140a   兄弟,你没看贴啊,晕,
发表于 2014-5-31 11:43:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
集成的 拆掉 加个独立的试试
发表于 2014-5-31 15:34:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡是南桥管的,反正一般来说不是网卡就是南桥!你PCI网卡也不行那桥的可能大!
发表于 2014-5-31 16:46:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
拆集的,装个独立的试一下!
发表于 2014-5-31 19:39:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
皇痴筿福 发表于 2014-5-31 16:46
拆集的,装个独立的试一下!
在拆集成的时候,就有试没装集成装独立,也是不行的,
发表于 2014-5-31 21:28:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把网桥换了,。。
发表于 2014-6-1 08:28:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个USB网卡,或是换网卡芯片,侧网卡供电,复位,始终,网卡附近有个25M晶振!再就是南桥可能虚焊了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有这个可能,以前修过amd单桥,6100的芯片,后加焊后ok  发表于 2014-6-1 09:40
