查看: 5766|回复: 7
华硕M5A78L-MLX主板点不亮
发表于 2014-5-29 12:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接到一块华硕M5A78L-MLX主板点不亮,查内存供电无VDDSPD电压,其它电压正常。由于木有电路图,偶不确定该电压来自何方?但有测到周围多路输出电压都存在,也包括该VDDSPD电压,因为偶通过假负载知道该电压为1.5V左右。偶现在特在此请教:我要如何突破这个卡位?
发表于 2014-5-29 12:46:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板点不亮,复位不复位,跑马不跑马,跑到什么地方,你都没有说清,根本没法帮你
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 16:22:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
跑不出线路,晕死
发表于 2014-5-29 15:27:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跑线路看看是哪里给拉低的
发表于 2014-5-29 14:45:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还有,这个电压到底是1.5V还是3.3V啊?谢谢
发表于 2014-5-29 13:29:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢您肯帮忙:跑马但提示不过内存。。。是不是因VDDSPD无电压造成?我跑线路跑不到该点位,请指点!
发表于 2014-7-6 23:01:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以查内存供电的几个条件,测内存是否有短路,高底管查一下
发表于 2014-10-5 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存没有供电,跟本就不跑码,好吗?
