查看: 3630|回复: 9
华硕478针,跑C0,没有基准电压???
发表于 2008-11-7 01:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
50下载分
上假负载,有复位,有核心,都有,就是没有基准电压,由于基准电压由北桥发出,加焊了北桥,没用,换IO,没用,这样北桥是不是报废了???
最佳答案
查看完整内容
LZ 如果U座是BGA的 首先要检查U座是否空焊,还需检查U座针孔是否变形
发表于 2008-11-7 01:07:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
如果U座是BGA的
回复
发表于 2008-11-7 08:49:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不知道为什么,我的假负载在某些主板上 测试的时候没有基准电压
但是上U可以正常工作啊
回复
发表于 2008-11-7 09:03:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从你所做的来说,没有明确的思路,基准电压是怎么来的?一般是由VCORE分压得来,换这么多东西有用吗?
回复
发表于 2008-11-7 09:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先不要管基准电压,围着C0修,看看CPU底座有无虚汗或短路,积压南桥试试,刷BIOS,如果这些你都试过且是好的,IO也是好的,你也加焊了北桥还是不行,那么北桥坏的可能性好大好大,换板!
回复
发表于 2008-11-7 09:11:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么不换个CPU试试,虽说CPU座容易空焊,也见过一例CPU坏的跑C0
回复
发表于 2008-11-7 13:00:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
斑主说得对,基准电压是怎么来的?一般是由VCORE分压得来,朝这方面分析一下
回复
发表于 2008-11-7 14:09:28 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换了CPU座,85%就修好了,不信你试试。。一般我遇到这样的,都是换座子,一般都能搞定。。。
回复
发表于 2008-11-7 14:32:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU座穿针的,应该不是U座的问题吧,北桥有问题吧。。。
回复
发表于 2008-11-7 14:47:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不修这个了,给报废算了,北桥问题。
回复
