楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2015-8-14 12:09:45 | 只看该作者 �
起航维修站 发表于 2015-8-13 10:09
楼主的表和我的一样,你感觉怎么样,我感觉刚开始还行,总感觉量电阻自动挡太慢,有时不归零,便宜就这样了 ...
电阻档归零对于胜利VC97这个型号万用表来说就是测试电阻阻值超过本身量程范围引起,断线的意义可以理解成电阻值为无穷大,所以万用表才会归零。
发表于 2015-8-14 12:11:01 | 只看该作者 �
文杏 发表于 2014-8-16 21:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
可以参考假负载来进行。
发表于 2015-8-14 12:13:33 | 只看该作者 �
楼主这里跑的应该是这个引脚与南桥之间相连线路。
发表于 2015-8-14 12:15:41 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2014-6-14 14:42
一直不知道,系统管理总线在哪测,这次知道了,119和120,这是几代的内存啊,徐班长
你没有仔细看帖子,系统管理总线在119和120脚测量,一般就是2代内存。
发表于 2015-8-14 12:24:18 | 只看该作者 �
mymeili326 发表于 2014-5-28 22:50
楼主理论很强大思路清晰,此贴很出色,收藏留着消化。本帖中提到内存的几个供电,除了负载供电 其他都能理 ...
负载供电一般就是通过排阻上拉数据线,以保证内存信号传输的稳定。
发表于 2015-8-14 12:24:42 | 只看该作者 �
又是断线,楼主够细心的了
发表于 2015-8-14 12:26:59 | 只看该作者 �
ZJ闪 发表于 2014-5-31 02:28
参考供电和负载供电又是个什么东西,完全不知道怎么找
可以根据内存插槽对应引脚工作信号定义来找。
发表于 2015-8-14 12:27:46 | 只看该作者 �
学习的范例,值得收藏
发表于 2015-8-14 12:30:20 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-6-1 09:38
断线的话要把那个根线用刀片刮出来露出铜吗?
是的,刮断线两端绿油绝缘层露出铜箔就行,以方便上锡补线。
发表于 2015-8-14 12:33:40 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-6-22 16:37
佩服啊,这也能找到?那诊断卡跑2b掉电呢?
2b代码一般是显卡不过。
发表于 2015-8-14 12:54:19 | 只看该作者 �
不错 好 顺带加点分
发表于 2015-8-14 13:06:56 | 只看该作者 �
思路不错 谢谢分享
发表于 2015-8-14 13:53:38 | 只看该作者 �
这个维修经验好强阿
发表于 2015-8-14 13:56:38 | 只看该作者 �
徐老师出品,必属精品,顶一个
发表于 2015-8-14 14:14:20 | 只看该作者 �
  小小白看不懂啊
发表于 2015-8-14 21:46:52 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-14 12:05
可以查下对应CPU供电管理IC工作条件,掉电的时候,查下CPU主供电电压值。
好  我上班查查看  那张板子还静静的躺在那里
发表于 2015-8-14 22:25:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-8-14 12:00
这里的断线应该是由氧化引起。
如果是我的话,就判断不出来,   。有经验
发表于 2015-8-14 22:33:57 | 只看该作者 �
受益了,谢谢老师
发表于 2015-8-14 22:36:38 | 只看该作者 �
老师的帖子一定要顶的
发表于 2015-8-14 22:40:10 | 只看该作者 �
是不是自己做的故障啊
板层断线故障人为引起的也有。  详情 回复 发表于 2015-8-15 09:50
