楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2015-8-13 16:38:53 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-8-26 08:15
如果SMB的两个电压也正常的话,应该去查哪里呢?
可以刷下BIOS和打下内存到北桥之间AD线对地阻值情况。
发表于 2015-8-13 16:40:25 | 只看该作者 �
lishiaoyao 发表于 2014-8-26 11:28
如何跑线到南桥,中间一般经过什么东西,能详细说明吗?
华硕品牌系列主板中间一般经过822排阻与南桥进行连接。
发表于 2015-8-13 16:41:57 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2014-6-17 22:35
今天修一台HP 的原装机,spd线层不良,2v左右,直接从3.3v飞了线过去.
你的情况应该是板层漏电。
发表于 2015-8-13 16:43:00 | 只看该作者 �
hxb366011 发表于 2014-6-12 12:36
正常是不是119脚应该和120脚是一样的3.2V  ?
两个引脚是一样的3.2V正常情况下。
发表于 2015-8-13 17:04:45 | 只看该作者 �
写的比较详细
发表于 2015-8-13 18:14:06 | 只看该作者 �
功力实在深厚,晚辈领教了
发表于 2015-8-13 18:17:58 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-5-28 21:08
不过内存的维修,还是很好修的,只要抓住了几个条件,不行干北桥。一般都可以。。。
这种北桥没那么容易挂吧
发表于 2015-8-13 18:43:30 | 只看该作者 �
看似如此简单,自己做起却又如此难
发表于 2015-8-13 20:00:28 | 只看该作者 �
是DDR3的内存吗?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-8-13 20:58:09 | 只看该作者 �
学习了,以前也修过断路的情况
发表于 2015-8-13 21:51:09 | 只看该作者 �
是DDR2内存,不是DDR3内存,两者区别就是主供电电压分别为1.8V和1.5V。
发表于 2015-8-13 21:55:08 | 只看该作者 �
这两天来了一张技嘉的大板  独立显卡的   也是ep43什么的  不上cpu触发不掉电   上cpu触发就掉电  上cpu插不插内存都一样掉电    版主  救命啊  没思路啊!!  老是以为只有新结构的主板不插内存或者内存供电不正常才会掉电  可是今天看你发的这个案例的主板是老结构的  突然就很想去仔细查内存了 !
发表于 2015-8-13 21:57:23 | 只看该作者 �
就爱看 徐总的讲解  太棒了
发表于 2015-8-13 22:02:09 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-5-28 19:16
内存主供电2V 有点小高 ,  是什么原因照成的 徐班长。 希望 楼主大人解惑啊
楼主这里测量的内存主供电2V应该是空载不插内存条状态下的电压,比正常值会偏高零点几伏。
发表于 2015-8-13 22:06:51 | 只看该作者 �
电感后面电压变为1.8V,应该是考虑电感内部线圈阻值的关系所得到的结论。
发表于 2015-8-13 22:50:58 | 只看该作者 �
断线还有阻值,119脚为578
发表于 2015-8-14 10:53:05 | 只看该作者 �
知道了原理修起来就是快
发表于 2015-8-14 11:51:16 | 只看该作者 �
徐老师出品,必属精品,顶一个
发表于 2015-8-14 12:00:52 | 只看该作者 �
邓祖清 发表于 2015-8-13 22:50
断线还有阻值,119脚为578
这里的断线应该是由氧化引起。
如果是我的话,就判断不出来, 。有经验  详情 回复 发表于 2015-8-14 22:25
发表于 2015-8-14 12:05:03 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2015-8-13 21:55
这两天来了一张技嘉的大板  独立显卡的   也是ep43什么的  不上cpu触发不掉电   上cpu触发就掉电  上cpu插 ...
可以查下对应CPU供电管理IC工作条件,掉电的时候,查下CPU主供电电压值。
好 我上班查查看 那张板子还静静的躺在那里  详情 回复 发表于 2015-8-14 21:46
