楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2015-8-13 09:44:36 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-6-3 13:06
楼主买的是打组织卡还是就是跑线测试的啊
楼主这里没有上阻值卡打对地阻值,是跑线测试断线故障。
发表于 2015-8-13 09:49:05 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-4 00:58
119脚的正常电压应该也是为3.3V吧?楼主的维修思路非常清晰。从119脚跑线到南桥边上有断线。(这里可真的是 ...
跑线技巧自己可以上网搜,常见的就是在万用表表针上加上绣花针以方便跑线操作。
发表于 2015-8-13 09:55:43 | 只看该作者 �
只为钱狂 发表于 2014-6-9 22:06
阻值200多是正常,不是500多才是正常的吗,我要是我修我就找200多的那个了
不同主供电工作电压类型内存插槽其系统管理总线对应测试点对地阻值标准范围定义也是不一样的,这里楼主测量的是系统管理总线测试点对地压降值。
发表于 2015-8-13 10:00:21 | 只看该作者 �
314251336 发表于 2014-6-14 14:34
学习了?系统总线是两条吗?
系统总线一般就是SMSCLK和SMSDATA两个信号测试点。
发表于 2015-8-13 10:02:34 | 只看该作者 �
825365697 发表于 2014-6-16 19:40
问一下,ITE8718着IO第84脚是POWROK2,电压只有1.6V,第36脚是POWROK1,电压是3.3V
哪个2脚也不知道去往那 ...
一个PWROK信号是主板上电后电源8脚发出提供的,另一个是IO对应引脚通过电阻上拉发往南桥复位工作。
发表于 2015-8-13 10:05:32 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习
发表于 2015-8-13 10:06:28 | 只看该作者 �
枫叶飞杨 发表于 2014-6-27 13:05
楼主真NB呀,这儿断线都发现了,小弟长见识了,不过还有点不懂的是,119和120,都是管理总线吗?正常都是3. ...
119和120,都是管理总线,正常都是3.3V工作电压,这里119脚电压为2.3V偏低也受到这个引脚对地二极管档压降值变大影响。
发表于 2015-8-13 10:09:05 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2015-8-13 09:36
是不是检不过内存就要掉电
内存自检不过可以理解成内存单元电路本身工作条件没有满足,掉电的情况BIOS程序出乱也会引起。
发表于 2015-8-13 10:09:21 | 只看该作者 �
楼主的表和我的一样,你感觉怎么样,我感觉刚开始还行,总感觉量电阻自动挡太慢,有时不归零,便宜就这样了。
电阻档归零对于胜利VC97这个型号万用表来说就是测试电阻阻值超过本身量程范围引起,断线的意义可以理解成电阻值为无穷大,所以万用表才会归零。  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:09
发表于 2015-8-13 10:16:36 | 只看该作者 �
值得借鉴经验,支持一下
发表于 2015-8-13 10:16:56 | 只看该作者 �
    学习了、。
发表于 2015-8-13 10:20:48 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰  这样断线一下子秒杀
发表于 2015-8-13 10:25:35 | 只看该作者 �
120 119脚是干什么用的 还有三代内存也是测这两个脚吗
119和120是系统管理总线信号接收引脚,三代内存SMSCLK,SMSDATA信号测试点引脚位置具体看参考对应假负载来进行。  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:37
发表于 2015-8-13 10:32:04 | 只看该作者 �
顶,很详细,对我们维修新手帮助很大
发表于 2015-8-13 10:39:32 | 只看该作者 �
观察力还是可以
发表于 2015-8-13 10:40:47 | 只看该作者 �
分析的不错,有图有真相啊
发表于 2015-8-13 10:53:19 | 只看该作者 �
这样的故障对超级版主简直就不算是问题,本贴可以说是篇科学普及贴。
发表于 2015-8-13 11:07:55 | 只看该作者 �
很少修到断线的
发表于 2015-8-13 15:59:32 | 只看该作者 �
我今天也这样修了一台
发表于 2015-8-13 16:37:14 | 只看该作者 �
