楼主: 海韵之恋
[主板&显卡]
技嘉EP43-DS3掉电小修
发表于 2014-8-16 23:44:14 | 只看该作者 �
有时查不出来哪里断线,我都是在测PCI_1X B5 B6的3.3 V有没,那里有的话,往内存上拉线
发表于 2014-8-17 07:35:15 | 只看该作者 �
测PCI_1X B5 B6的3.3 V,再测内存
发表于 2014-8-17 12:29:56 | 只看该作者 �
要跑线的头疼
发表于 2014-8-17 13:29:18 | 只看该作者 �
徐老师,没的说的,厉害
发表于 2014-8-17 14:05:54 | 只看该作者 �
  给力
发表于 2014-8-17 15:50:36 | 只看该作者 �
利害,图文俱全。
发表于 2014-8-26 08:15:46 | 只看该作者 �
如果SMB的两个电压也正常的话,应该去查哪里呢?
可以刷下BIOS和打下内存到北桥之间AD线对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:38
发表于 2014-8-26 11:28:52 | 只看该作者 �
如何跑线到南桥,中间一般经过什么东西,能详细说明吗?
华硕品牌系列主板中间一般经过822排阻与南桥进行连接。  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:40
发表于 2014-8-26 11:36:44 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-5-29 17:55
断线不应该是无穷大吗?
你说的断线阻值测量无穷大应该是主板进水断线造成的。
发表于 2014-8-26 11:37:44 | 只看该作者 �
隆兄 发表于 2014-5-29 21:09
这两天也接了块技嘉P43,不触发,死活修不出来,IO 南桥 晶振 谐振 都换了,那些通常的待机条件就别提了, ...
查下南桥的工作条件是否满足。
发表于 2014-8-26 11:40:50 | 只看该作者 �
mymeili326 发表于 2014-5-31 17:55
你好 今天遇到一例技嘉P43-ES3G 故障也是反复跑c1掉电 重启 按着你帖子上的流程测主供电1.8v 、负载供电0.9 ...
不一定是北桥坏了,这种情况可能是数据信号管理的芯片损坏也会造成。
发表于 2014-8-26 11:44:21 | 只看该作者 �
qq102761040 发表于 2014-7-4 22:40
目前我手里面也有一块技嘉的主板,跑到C1  循环一次,断电   在自动加电, 内存工作条件都满足。。bios刷过 ...
加焊北桥试下。
发表于 2014-8-26 11:46:54 | 只看该作者 �
970134850 发表于 2014-7-10 11:10
请教一下各位师傅们,我手里有一块铭瑄G41L 全板有复位不跑码,开机会吱一声,查了下cpu到北桥的地址线,用 ...
兄弟,这里系统管理总线的119脚对地为0的话,可能是你错误干了北桥造成的。
发表于 2014-11-17 22:35:31 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-28 19:29
徐总,又给我上了一课啊,
就是啊,,月饼w5,,以前我都不知道要测那么多的
发表于 2014-11-22 23:21:47 | 只看该作者 �
腐蚀   或者  藕断丝连。  没有完全断。       赞赞赞 、、
发表于 2014-11-23 08:50:45 | 只看该作者 �
收藏起来,以后修档内存的时候拿出来照着测
发表于 2014-11-23 20:28:22 | 只看该作者 �
简单深度 发表于 2014-5-28 19:55
老师的帖子一定要顶的
就是就是。,一定要顶,而且发的很详细
发表于 2015-8-13 09:36:03 | 只看该作者 �
断线不应该是无穷大吗?
断线对地阻值不一定是无穷大,这与断线两端测试点存在接触电阻有关系,接触电阻越大,其用二极管档测量对地压降值也会变大。
发表于 2015-8-13 09:36:36 | 只看该作者 �
是不是检不过内存就要掉电
内存自检不过可以理解成内存单元电路本身工作条件没有满足,掉电的情况BIOS程序出乱也会引起。  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-13 09:42:26 | 只看该作者 �
lovewalt 发表于 2014-5-31 15:46
我很想知道是怎么补的线啊
用细铜丝补线加焊锡补下就行,加点绿油做绝缘作用。
