查看: 4367|回复: 24
M2N68-AM坑爹的维修哦~~!!!
发表于 2014-5-28 12:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
主板华硕M2N68-AM集成小板。来的时候看到电容鼓包HOHO简单哦~。然后换下13个电容,娘的~~也挺累。然后打阻值都正常,上CPU内存,加电。。我去,怎么加电就掉电呢~~晕!拔了4口不掉。。。本人有些懒不想查。上迅维网看看有什么通病么。。看了下都说这个桥爱坏。。OYE!干桥。。。干完后上电。故障依旧。。我了个篮子!在看帖子。供电芯片虚汗!干~~干供电芯片。。故障依旧!篮子篮子篮子~!又看到一神贴,说CPU座子边上有粘粘的灰尘,那就清理一下洗板水此后。。。弄完上电。。故障依旧~~哎~~~悲催啊~~~想一想会不会是CPU的问题呢~~~这个可是老板侧机子的CPU啊~~应该不会吧~~刚好手里有一个自己的4400+。。娘的上啊~~。。。我了个篮子奇迹出现了~~跑马了~~亮机了~~~搞了一圈子是CPU的问题~~本来换电容就好的~~结果~~坑爹啊有木有啊~~~!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 01:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 纯属碰运气式维修
发表于 2014-5-28 13:05:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能说楼主运气好,还有就是论坛只能作参考。而且是在没有头绪的情况下
我有的时候也是太依靠论坛而走弯路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-28 13:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看完真无语,你总得检测一下再说啊,这么急就干桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:37
发表于 2014-5-28 13:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候论坛的提示是挺好的、但是还是要看实际情况、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:36
发表于 2014-5-28 14:00:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵……我也试过这种情况,华擎C68的,一亮机,复位灯闪一下就熄灭。拔掉12V供电没有问题,我测上下MOS管没有烧。于是就换了供电芯片。可故障依旧,最后换了个CPU就好了…………跟楼主同病相怜!
发表于 2014-5-28 14:44:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
super380 发表于 2014-5-28 14:00
呵呵……我也试过这种情况,华擎C68的,一亮机,复位灯闪一下就熄灭。拔掉12V供电没有问题,我测上下MOS管 ...
很多时候先把简单的做了,就行了
发表于 2014-5-28 15:12:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2014-5-28 15:23:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD cpu本来就老出问题,我修的AMD的板子不跑码的全换cpu试试好的站4成以上
发表于 2014-5-28 19:19:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又学到一点经验。
发表于 2014-5-28 21:08:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主高啊  都直接搜答案的嘛
发表于 2014-5-28 21:31:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把自己能做的先做,实在没辙再参考
发表于 2014-5-29 09:52:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
貌似是12V短路才会出现
发表于 2014-5-29 09:57:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU坏了,客户一般会同意修板子????
发表于 2014-5-29 10:16:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
!!!是我们店里自己侧机子的CPU~~~~不是客户的~~所以说~~我被坑了~~~~
发表于 2014-6-28 08:40:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
AM2的CPU坏的实在太多了。
发表于 2014-6-28 09:38:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般都是先简单后复杂。。。不过AMD的CPU真的是比较差。。特别是AM2的CPU
发表于 2014-6-28 09:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收藏了,也许会用到的
发表于 2014-6-28 11:12:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那上鼓包的电容是在什么位置啊,CPU供电吗?
发表于 2014-7-4 21:56:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我也犯过同样的错误
发表于 2014-7-4 22:22:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd的板,一般得换多几个U试试,有些板就是奇怪,明明是好U却不认,非得换另一个才认
