查看: 4093|回复: 25
DELL n4010机器开机看到DELL标就掉电了
发表于 2014-5-28 10:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL n4010机器开机看到DELL标就掉电了 ,再开机也是一样掉,这种问题应该说供电是正常了把,CPU和内存都换过,不用屏幕外接也一样,主板上应该从那方面开始找问题呢?
发表于 2014-5-28 11:45:59 | 只看该作者 �
楼主可以将声卡加焊一次 试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这机器好像是这个通病,楼主试试先。  发表于 2014-5-28 11:51
发表于 2014-5-28 10:13:44 | 只看该作者 �
开机按键 有木有漏电 DELL的很多款机器开机面板都有问题
发表于 2014-5-28 10:15:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2014-5-28 10:34:31 | 只看该作者 �
确实先看下开关键有没有问题
发表于 2014-5-28 10:50:12 | 只看该作者 �
开关我拔了,直接短接也一样,谢谢提醒。
发表于 2014-5-28 11:05:43 | 只看该作者 �
测测各个电压稳定吗
发表于 2014-5-28 11:22:43 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2014-5-28 10:50
开关我拔了,直接短接也一样,谢谢提醒。
你为何不刷BIOS呢?一起刷 你会发现新大陆
发表于 2014-5-28 11:41:05 | 只看该作者 �
开关键,BIOS,如果电容不良,会不会呢
发表于 2014-5-28 16:38:13 | 只看该作者 �
好求上进 发表于 2014-5-28 11:45
楼主可以将声卡加焊一次 试试
声卡加焊不行,后来换了也不行。
发表于 2014-5-28 16:38:52 | 只看该作者 �
BIOS在论坛下载的  也不行哦。
发表于 2014-5-28 16:39:59 | 只看该作者 �
学徒小旋风 发表于 2014-5-28 10:21
是不是电源电路的问题
估计是某个地方不稳定,但是就是不知道怎么搞了。
发表于 2014-5-28 16:44:45 | 只看该作者 �
查外设有没短路的
发表于 2014-5-28 16:48:29 | 只看该作者 �
这个情况好多,查一下开机脚的电压是不是被拉低了。有一部分是IO,还有外围电容或接口浸液漏电的
发表于 2014-5-28 17:01:33 | 只看该作者 �
觉得楼主先看看散热
发表于 2014-5-28 17:04:59 | 只看该作者 �
确实先看下开关键有没有问题
发表于 2014-5-28 17:26:02 | 只看该作者 �
开关键,BIOS,如果电容不良
发表于 2014-5-28 17:32:25 | 只看该作者 �
我就看看不说话
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-5-28 17:40:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2014-5-28 17:43:46 | 只看该作者 �
是不是主板后端还有短路
