查看: 5585|回复: 23
联想E47L进水 HM65架构 HWPG导致掉电维修
发表于 2014-5-28 09:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
朋友打电话说一台联想E47L进水,进水地方都处理了,带CPU电流触发到0.1掉电,发过来发现是HM65架构的主板,广达代工,板号DAOKL9MB6F1
别的不多说了。
发现0.1掉电,直接上波波,发现各个电感电压都有了,没有CPU供电,查CPU供电管理芯片PU11第七脚, VR_ON无电压,
VR_ON是由三个信号相与而来,
根据广达的上电时序,EC先得到HWPG,才会发出VRON,实测HWPG无电压,所以确定HWPG不正常导致掉电,R338电阻一端3.3V正常,另一端无电压,因为HWPG是各路供电芯片的PG信号形成的,中间无电阻无法断开,只能割线,联想到之前进水芯片的位置,首先把PU9 的PG信号割断,然后上电,上内存亮机, PU9供电正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 10:24
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
月饼 + 30
现代科技88 + 5
letstone + 5 很给力!
g200725 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-5-28 09:51:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主牛叉呀,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-28 09:53:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
维修思路非一般的清晰啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-28 10:30
发表于 2014-5-28 10:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个PG没有,一点影响没有吗
是的,进系统测了,可能是这个板子保护做的不够好吧。  详情 回复 发表于 2014-5-28 10:14
发表于 2014-5-28 10:14:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
315807346 发表于 2014-5-28 10:09
这个PG没有,一点影响没有吗
是的,进系统测了,一切正常,可能是这个板子保护做的不够好吧。
THINK无CPU电压,HP不出,一个都没修好,无语中  详情 回复 发表于 2014-5-28 10:17
发表于 2014-5-28 10:17:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-28 10:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的看板子设计  HP有个G4也是一样 一个PG拉低隔离不过 断掉就正常
发表于 2014-5-28 10:31:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水引起的芯片的部分功能故障 不过最好还是换了PU9
发表于 2014-5-28 10:40:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是呀,PU9没有PG信号,不用修吗
发表于 2014-5-28 11:02:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这分析的简单快
发表于 2014-5-28 12:13:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主割线后,少了一路PG!!这是否稳定,有什么影响????
发表于 2014-5-28 12:14:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
另外楼主是否有这个图纸???是否可以上传一下!!!
发表于 2014-5-28 12:25:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
典型供电不全   相对比较好修
发表于 2014-5-28 12:31:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
供电还是比较好修的
发表于 2014-5-28 12:49:29 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主牛叉呀,学习了
发表于 2014-5-28 12:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
羡慕 学习了
发表于 2014-5-28 12:55:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说PU9的PG断线了?
发表于 2014-5-28 23:59:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求广达时序
发表于 2014-6-25 14:06:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电感有电压,貌似还要测测PG信号是否正常,
发表于 2014-6-25 16:18:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对的、这个信号没有发出要么这个芯片坏了要么条件没满足。芯片坏的几率大啊。。。这样做能亮机就好、不过并不是每个这招 都行的通
