查看: 2558|回复: 1
键盘不能用
发表于 2008-11-6 20:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修了一块板,客户发过来说键盘不能用,我打了下键盘接口的对地阻值都正常。上电5V电压也有,于是撬掉了排容问题依然没解决。想到键盘不能用可能是USB口影起的,于是测了一下USB口的对地阻值发现数据线对地阻值偏低把排容撬了测还是偏低,以为南桥坏,跑线发现南桥旁边还有颗排容撬后USB口数据线对地阻值恢复正常。通电发现键盘灯亮但亮度很暗,经测量键盘插口5V供电线路上一颗大电感输入端有5V输出端电压偏低只有4.几负。换电感后问题解决。
发表于 2008-11-6 21:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电感阻值变大,真不容易发现。所以量电感电压时最好是量电感两边电压是否一样。
