查看: 3093|回复: 15
今天修HP 8510w主板开机不触发!
发表于 2014-5-27 21:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,接上电源开机无反应,电源上指示灯变弱,主板内有短路,拆机取出主板,接上电源,测电源口电压只有1v-2V短路电压压拉低,依次检测各个主板上电容两脚有无短路,最后测的c340  c365及后级Ic各脚对地都有短路,测Q58  Q59 Q70都短路,这几个零件都给u40供电,会不会是它坏了?吹下测以无短路,现在手上无TPS51120 无法代换试!
发表于 2014-5-29 22:11:39 | 只看该作者 �
楼主          厉害
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-30 08:44:29 | 只看该作者 �
学习,真是厉害
发表于 2014-5-29 22:20:54 | 只看该作者 �
烧机烧它!!
发表于 2014-5-31 11:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很有思路 问一下 笔记本开机针在哪?谢谢!
发表于 2014-6-1 15:54:19 | 只看该作者 �
笔记本开机针在哪
发表于 2014-6-10 00:46:56 | 只看该作者 �
jijiudi 发表于 2014-6-1 15:54
笔记本开机针在哪
开机按键板连着主板上的一排座子,用万用表打电流档一脚接地一脚挨个碰触座子的每个脚,可以开机的就是开机脚!
发表于 2014-6-15 21:59:38 | 只看该作者 �
上图呀,楼主
发表于 2014-6-16 17:02:30 | 只看该作者 �
文字简单,内容繁多啊
发表于 2014-6-17 12:58:09 | 只看该作者 �
楼主  思路   清晰哦  学习
发表于 2014-6-18 19:32:21 | 只看该作者 �
楼主  思路 很对
发表于 2014-6-18 21:18:03 | 只看该作者 �
菜鸟学习
发表于 2014-6-19 13:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 21:40:40 | 只看该作者 �
用烧机烧啊
发表于 2014-7-16 15:34:05 | 只看该作者 �
同意楼上的  短路就烧啊  大部分都能烧出来
发表于 2014-8-7 19:29:41 | 只看该作者 �
新手学习中,回帖赚分
