查看: 12520|回复: 122
[笔记本]
代沫吸毒我修板,宏碁4750 I5不触发维修
发表于 2014-5-27 21:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
世界杯,就像男人最爱的G罩杯!
我最不爱看跳足球了,主要是中国的球比我的脚还臭,可是越是不爱的东西越让你天天看到,这家伙我隔壁的店闲的蛋疼啊,天天看球,一直好球好球,好个鸟啊。越烦越修不了几台机器。
昨天老板修一宏碁的4750g,修了一下午,我明明看到能触发就是不显了,今天老板告诉我不触发待机0.02.,现在拿到板首先要用还没练成的火眼眼镜扫描一下,我这眼睛不抓色,看了也白看,发现没有什么明显的进水,腐蚀的现象。然后公共点,各电感打了下值,全部正常,然后上电,待机0.02,按开关键无反应,测得3,5V有了,测PCH_RSMRST#3.3V有了,开关脚有3.3V有了。按下有跳变发出到EC,,测EC 117#  PM_PWRBTN#有轻微跳动,不明显,应该是有条件没满足,开始测量EC的工作条件,AVCC3.3正常,VCC_POR# 3.3正常,唉呀,时钟去那了,我的亲爱的时钟去那了呢,唉,查时钟才知道桥要在在RSMRST正常后才发送给EC肿么会是这个样子呢,如果各位大神和老师看到了,能告诉我这是为什么么,AC_IN# 3.3V有了,,LID_CLOSE#3.3V有了,还要测啥呢,想不起来了,下面肯定测bios了,我抓我抓我抓抓抓抓抓抓抓,哈哈,没波形,难道找到故障,昨天刚装个系统专门用来刷机用的,哈哈,刷吧,洗刷刷洗刷刷,唉,为啥不好用,看到论坛上有说板号HR10267-1和HR10267-4的BIOS不通用,就又下了个-4的,结果还是没反应,难道刷的不行,接着刷,刷了N个BIOS不行没着了,还是老办法求救啊,我在迅维可不是一个人啊。哈哈,结果封师弟说有的开机就有波形有的 开机后有波形,有的待机时就有波形,唉老师讲的又都还给老师了。这下可没办法了,怎么办,按时序来吧。这个图纸有二种,有一个里面有时序图,I5的那个没有时序图,照着有时序的那个来吧。
查I5这个图居然脚位型号都不对,所以要看仔细了,4750有二个版本。
查待机各路电压,全正常,没头绪了,没办法,我现在是小白不是求师傅师兄师弟们就是上论坛度娘搜啊看好,看到论坛有人说当SUS_PWR_DN_ACK应该为高电平3.3v,否则不触发,不知道这信号啥用,希望能看到的老师出来解释一下,实测这个信号为低电平,0.5还会下降,结果搜图没搜到这信号,可是时序上有这个信号啊,原来图纸都会骗人啊。没办法挨着EC一个脚找吧,他大爷的,他多打了个DN,SUS_PWR_ACK。既然找到这个信号了,那就查他是那个妈生的吧,
原来是这个排阻生的,查4#低电平,5#为3.3高电平正常,那接着看被谁拉低了,他是连着桥和EC的,那就翘开EC的那一脚,谁知道老板说,别翘了,看你那水平,还是割断了吧。哦,也是,我对自己也没信心,那就割,割断后测还是低,看来是桥那边拉低的了,不放心,还是打了下值,500多,应该是桥的问题了。没办法查桥的条件了。
VCCRTC3.3v,  RTC_RST#3.3V  32.768有漂亮的大波  , VCCSUS3_3  3.3正常,V5REF_SUS 5V正常,,正常。。,   SRTC_RST#3.3   INTRUDER#3.3v   INTVRMEN3.3V  都正常 了啊,怎么会这个样子呢,难道EC挂了?本着先易后难的程序的。接着刷BIOS。,刷了还是不行,于是我跟老板说,不能判断是EC还是桥挂了,怎么办,EC没有一样的要定货,可能自带程序怎么办?老板拿过板仔细看了看说,来时好像是桥附近有进水,然后烤箱烤了一夜,先干干桥吧。唉这么大的任务只能老板自己动手了。我是不行了。
下午那个胖妞跟个催命三娘是的一遍遍催,老板没办法只能自己动手做桥了。老板从来不加焊,都是重植,所以店里的口碑一直很好,
做完通电试机,电流有跳变不显,又看论坛,度娘,说有的机器不装U,内存,硬盘有不显的。全接上吧。唉,真的亮了呢。宏碁的logo出现了,哈哈。修复。每修一台机器学得还真不少。当然这板修了二天,走了不少弯路。这是整理后的,欢迎各位多抬抬你的小玉手,多给加加分。
最后求大神还有老师解答一下几个问题:
1.EC的时钟和南桥有啥关系哦
2.SUS_PWR_DN_ACK这个信号是什么作用的。为啥会影响触发。
3.PCH_RSMRST#都有了,为什么前面这个信号没有。
-1是JE40 HR MB 10267-1M的BIOS包,-4是JE40 HR MB 10267-4的BIOS包
I5,是这个机型板号是jV5的pdf,另一个是我修的这个je40 的pdf
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员8910980.5元2021-10-8 09:23
 会员5113230.5元2021-6-3 10:06
 会员9666800.5元2021-5-16 09:23
 会员10943070.5元2020-12-16 20:21
 会员11140900.5元2020-7-2 16:05
查看所有购买记录
JE40 HR MB 10267-1M.part1.rar
1.46 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR MB 10267-1M.part2.rar
710.79 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR10267-4.part1.rar
1.46 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
JE40 HR10267-4.part2.rar
802.47 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
ACER ASPIRE 4750 UMA-DISCRETE JE40-HR REV -1.rar
1.69 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
宏基 I5 4750 jv50 pdf.rar
1.64 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主!  发表于 2014-6-6 20:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-31 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 10:22
说来说去最后还是干桥啊,你怎么就忘了老徐的忠言了呢?有事没事先干桥,忘记了?  发表于 2014-5-28 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 22:14
同意楼主: 5
不错支持一下  发表于 2014-5-27 22:09
参与人数 35下载分 +304 收起 理由
根号二 + 5 光头强好厉害。
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
xiaocaide + 3 淡定
揮筆☆寫青春 + 5 很给力!
baiyangyy + 5 很给力!
广西飞扬 + 5 很给力!
海阔天空 + 10 很给力!
台式主板维修 + 5 很给力!
zhoufude + 10
小自行车 + 5 赞一个!
本文由 会员689937 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-28 17:30:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这样的问题是秒杀的,楼主写那么复杂。不过还是值得加分的
你是高手,我是菜鸟  详情 回复 发表于 2014-6-6 13:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 22:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SUS_PWR_DN_ACK  这个信号是 深度睡眠。。懂了没。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
SUS_PWR_DN_ACK:待机电压应答信号 在PCH收到V5REF_SUS、VCCSUS3_3待机电压后,发出此信号给EC,通知待机正常。  发表于 2014-6-2 10:30
反对楼主: 5
???????????????????????????一万个?  发表于 2014-5-28 16:16
原来是这样啊  详情 回复 发表于 2014-5-27 23:43
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-31 22:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笑苍苍 发表于 2014-5-31 22:12
对了,还有代膜吸毒和你修桥没一分钱关系,我还以为你修的是他的本
我和他有共同点,你不懂
难道你也吸毒了  详情 回复 发表于 2014-6-1 22:32
发表于 2014-5-28 13:48:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵,这个毛病应该好修吧,楼主写的那么复杂
发表于 2014-5-27 21:45:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是大神啊{:3_62:}
发表于 2014-5-27 21:50:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
你是迅维的学员?
是的。主要是学的东西都又还给老师了  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:57
发表于 2014-5-27 21:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2014-5-27 21:50
你是迅维的学员?
是的。主要是学的东西都又还给老师了
发表于 2014-5-27 22:02:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分得太多了,不好下载啊,还有,重指SB收了多少钱
钱这东西一般不分平,保留,主要是我只管干活,老板收钱,我在向他学习呢。  详情 回复 发表于 2014-5-27 22:15
发表于 2014-5-27 22:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西 学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 23:49
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-27 22:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不错,支持一下
发表于 2014-5-27 22:15:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-5-27 22:21:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好东西!楼主有波抓就是好呀!!
发表于 2014-5-27 22:49:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进水的机子,重点检进水的地点!
发表于 2014-5-27 23:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裴哥太给力了!!!!!!
发表于 2014-5-27 23:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样啊
发表于 2014-5-28 06:38:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测500多阻值 测的是EC这边骂
两边都测了  详情 回复 发表于 2014-5-28 12:39
发表于 2014-5-28 06:59:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也学到了
发表于 2014-5-28 12:39:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
89108008 发表于 2014-5-28 06:38
测500多阻值 测的是EC这边骂
两边都测了
发表于 2014-5-28 12:57:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥问题比较多的
发表于 2014-5-28 13:58:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
真是厉害啊,能写的这么详细,学习了
发表于 2014-5-28 14:06:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还不错,值得学习
