查看: 8852|回复: 33
技展AP4000 辅助电源稳压控制故障维修过程中碰到一个极品三极管,无解。
发表于 2014-5-27 18:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
先说一下故障,上电放炮,根据客户的描述,我就头疼了。拆开电源一看,果不其然。上图先。
这个炮放得很严重呀,
发表于 2014-5-27 19:16:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
什么极品三极管未见?上图看看!
发表于 2014-5-27 19:18:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这没什么大不了的,以前修一个长城的月光宝盒电源不懂得串接灯泡才通电,上来直接通电测有没待机(什么都没测过),刚通电直接炸飞辅助电源管,管脚都快要飞到脸上了
发表于 2014-5-27 19:18:44 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
经检测,保险OK,全桥OK,高压滤波电容OK。看来稳压电路出问题还是出在其本身电路。
接下来上张我根据实物手绘的草图,因为查其它图纸发现相似的地方不多,不具有参考 性。
这是手绘的电路图,2N60击穿 ,8050SD软击穿,2N60源极串联的保险电阻开路,栅极上下两个分压电阻开路。反馈变压器和光耦之间串联二极管击穿,电阻变值。怎么说了,总之全军覆没吧,接下来就是更换,但是更换过程碰到了一个问题。
这是我百度的资料,脚位是EBC,实在是太奇怪,实在是难以理解,因为8050SD已经软击穿,我也无法验证是否正确。所以我再根据EBC脚位绘制了一个电路图。下面发图,大家看一下,
大家看一下,对比一下前张图和后张图,三极管的脚位变化,功能就已经天差地别了,我实在不是相信8050SD的脚位是EBC,于是我去百度,结果找不到资料。
现在我正在8050SD的脚位是ECB还是EBC中间徘徊。求高手指点一下。以解我心中疑惑。
第二张图的三极管起不到保护作用了,300V经分压电阻过来,8050SD就直接导通,光耦根本就没用了。  详情 回复 发表于 2014-5-28 16:03
发表于 2014-5-27 19:30:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8050的脚位是ECB, EBC两种都有....
发表于 2014-5-27 19:36:52 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼上的兄弟,有资料没有,发出来看下哈,我百度不到。
发表于 2014-5-27 19:54:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没见过这种三极管
发表于 2014-5-27 20:26:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的那个是CB  CB绝对CB
发表于 2014-5-27 20:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接上C945或C1815应该就好了
发表于 2014-5-27 21:10:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
什么意思,也没看到维修过程,更没有结果。
维修过程已经说了,辅助电源开关管,和控制电路全军覆没。全部换了。但是就因为一个8050SD脚位的极性疑惑了。  发表于 2014-5-28 15:10
发表于 2014-5-27 22:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源不好修还费时间,我现在都不修电源了
发表于 2014-5-27 22:52:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这玩意修好了有人要?
有的,没人要的不修。  发表于 2014-5-28 15:11
发表于 2014-5-28 03:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接下来上张我根据实物 ...
http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS8050.pdf SS8050.pdf (157.82 KB, 下载次数: 8)
发表于 2014-5-28 04:20:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接下来上张我根据实物 ...
8050 ecb封装 Transistor_8050.pdf (79.73 KB, 下载次数: 4)
发表于 2014-5-28 09:28:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8050是NPN型三极管,用黑表笔接B极,红笔碰其他两个极都有读数出来的,如果黑笔接的不是B极,那么读数只可能有一组或者没有。楼主可以根据这个判断其脚位顺序。
发表于 2014-5-28 16:03:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
接下来上张我根据实物 ...
发表于 2014-5-28 18:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经常遇见三极管有两种排列的。有什么奇怪的   把脚交叉安装照样用
发表于 2014-5-29 09:58:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个主要要考虑电路板上的三极管实际管脚排列,而不是要纠结8050的管脚如何排列,不然维修的过程很痛苦...
发表于 2014-5-29 13:11:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢大家的关心,现在问题又出来了。辅助电路维修OK后,上电测量5VSB为0,经检测后发现5VSB输出对地个有稳压二极管击穿,更换后,上电测量10V多,怀疑光耦有问题,拿掉光耦电压变成15V,这个反馈电路不是431稳压的,是在光耦2脚直接分压,通过二极管的单向导通特性来控制5VSB大于分压点电压的压差还控制反馈。
发表于 2014-5-29 14:17:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只问你光耦的1-2脚电压多少?
更换光耦后输出6.5V,1脚2.03 2脚1.03  发表于 2014-5-29 15:25
