查看: 3979|回复: 4
联想G470AY 比较奇怪
发表于 2014-5-27 18:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470AY 掉电,开机电流一下到0.23,瞬间掉电。电流表电流灯还轻闪一下,感觉有短路似的。取下CPU 开机,电流为0.13,约5秒才掉电。测试只有CPU电压没有,其他都正常,电流灯也没有闪。我CPU也代换过了,麻烦大家帮我分析下呢?
补充内容 (2014-5-28 16:09):
修好了,是CPU供电芯片问题95831.
发表于 2014-5-27 20:18:12 | 只看该作者 �
先看有短路没  在看芯片
发表于 2014-5-27 19:54:15 | 只看该作者 �
先看是否短路。再查ic和场管
发表于 2014-5-27 19:13:17 | 只看该作者 �
电源管理芯片  跟管子换下试试 ,这个还真不好说
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 18:21:24 | 只看该作者 �
cpu代换过了情况还是一样吗?、一样的话就查主板是否短路  重点查每个供电管的上管
