ZXCVWtest
查看: 11885|回复: 30
联想 B460 不断重启
发表于 2014-5-27 17:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台笔记本联想 b460 客户说要断电 拿过来点上 开机刚进系统就掉了  拆了再点刚亮就重启了 先吧EC bios 刷一遍 还是重启 再把南桥bios 刷一遍还是不信 又换cpu 内存 还是重启 有没有谁修过这样的啊  是什么原因啊
发表于 2014-5-27 18:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器通病,b壳橡皮垫腐蚀主板,待机芯片边上小电阻有腐蚀
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:13
同意楼主: 3
小电阻腐蚀造成的  发表于 2014-5-27 20:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-10 09:03:59 | 只看该作者 �
我的也同样情况,进系统时,在进度条时暗下屏然后重启。
系统供电那里的R376坏了,直接拿掉这R376 R377。无果,换上个差不多的电阻也一样。
后来又换了系统供电芯片和CPU供电芯片跟上管,还是一样。
换了内存,还是一样,换U还是一样。
没招了。求助中。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-27 23:49:53 | 只看该作者 �
这机子bios是容易出问题,建议多刷几个,。。。不过也要具体问题具体分析,看看机子有没有其它异样,。。。
发表于 2014-5-27 20:42:41 | 只看该作者 �
看看有没有腐蚀啊
发表于 2014-5-27 18:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c壳,,,,打错了
发表于 2014-5-27 21:59:58 | 只看该作者 �
3 5供电芯片边上的电容,电阻,还有就是cpu供电的上管不良会引起掉电
发表于 2014-5-27 23:58:13 | 只看该作者 �
有小电阻腐蚀了
发表于 2014-5-28 10:29:59 | 只看该作者 �
解决了  的确是待机芯片旁边的小电阻 谢谢啊
发表于 2014-5-29 14:28:52 | 只看该作者 �
我还以为是乌龟壳坏了引起的呢,原来 是小电阻,不过如果有图让我们看清楚就更好啦
发表于 2014-5-29 15:04:16 | 只看该作者 �
去查查铁壁管子吧  这个机器 哎  无语
发表于 2014-5-29 15:10:33 | 只看该作者 �
小电阻腐蚀
发表于 2014-6-21 13:28:19 | 只看该作者 �
哪个是B壳?是屏框上面的》?
发表于 2014-6-21 15:14:48 | 只看该作者 �
小电阻铁管bios 基本全解决了
发表于 2014-6-21 15:42:49 | 只看该作者 �
乌龟壳爱坏
发表于 2014-7-4 14:55:04 | 只看该作者 �
“b壳橡皮垫腐蚀主板,待机芯片边上小电阻有腐蚀”
这个B壳指哪里求解啊
发表于 2014-7-4 14:56:59 | 只看该作者 �
这机子我昨天刚刚修过一个一样的故障,的确是这样
发表于 2014-7-4 15:04:44 | 只看该作者 �
请问一下是哪个电阻啊?
发表于 2014-7-4 16:42:36 | 只看该作者 �
小电阻换了
发表于 2014-7-4 16:49:57 | 只看该作者 �
待机小电阻有问题
发表于 2014-7-4 17:13:19 | 只看该作者 �
我也遇到了一个,那个地方没有问题电压全出来了,还是掉电
