查看: 10237|回复: 28
IBM E420装不上显卡驱动,崩溃!!!
发表于 2014-5-27 16:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,E420装不上显卡驱动,独显加集显双显卡,系统换了N个,驱动换程序也换了好几个,显卡也换了,有时候进系统会蓝屏,有时候在设备管理器里检不到独立显卡,一头雾水。搞了快两天了,求助。。。。
一开始就装的win7,64位32位都试了。用集显一切正常
发表于 2014-5-27 16:55:25 | 只看该作者 �
用安装版系统  驱动一个一个装
发表于 2014-5-27 16:42:01 | 只看该作者 �
重做系统  就好了
发表于 2014-5-27 16:41:22 | 只看该作者 �
补充,是独显驱动装不上
发表于 2014-5-27 16:58:01 | 只看该作者 �
系统换了,GHO版和安装版都试了
发表于 2014-5-27 16:58:38 | 只看该作者 �
换板吧,我遇到过几台,装独显驱动就蓝屏,内存,显卡,CPU,硬盘,系统(克隆版,安装版,驱动都是打的官方的)不管怎么样,装独显就蓝屏,而且客户还是那种玩游戏的,必须要独显,没办法,只能换板........
发表于 2014-5-27 16:59:39 | 只看该作者 �
先集显后独显、最好官网的、
512613 发表于 2014-5-27 16:55
用安装版系统  驱动一个一个装
显卡驱动是单独装的,其他都一起装,应该没问题,谢谢
发表于 2014-5-27 17:50:59 | 只看该作者 �
不好搞啊
发表于 2014-5-27 20:17:50 | 只看该作者 �
去官网上下驱动    先装核心显卡驱动再装独显驱动
发表于 2014-5-27 20:36:54 | 只看该作者 �
今天也遇到一个,xp显卡装不上,后来换成win7就ok
发表于 2014-5-27 20:44:43 | 只看该作者 �
有些机器是不能装XP,一装要么蓝屏要么装不了一些驱动。
发表于 2014-5-27 21:04:09 | 只看该作者 �
装win7试试看,如果独显装不上去官方下个!
我猜楼主官方驱动装上肯定不行,是硬件问题  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:31
发表于 2014-5-27 21:08:00 | 只看该作者 �
屏的问题更大,如果外接正常。
发表于 2014-5-27 21:29:36 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过,维修过程跟楼主差不多,换了显卡,间歇性蓝屏
发表于 2014-5-27 21:30:16 | 只看该作者 �
后来没法用,屏蔽了独显
发表于 2014-5-27 21:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 21:40:01 | 只看该作者 �
官网下个最老的驱动!
发表于 2014-5-27 22:29:59 | 只看该作者 �
嗯,双显卡的WIN7才行,我直接装的win7
发表于 2014-5-27 22:32:58 | 只看该作者 �
这种双显卡的必须装win7,不然独显打不上驱动,不能切换。我一开始就装的win7,安装版的也试了
