查看: 5785|回复: 17
[其他]
求助:这是屏幕逻辑板的问题还是主板?
发表于 2014-5-27 15:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机屏幕就是这样,请问这是逻辑板的问题还是主板的问题?我现在没有代换的东西。换了两个电脑都是这样。
发表于 2014-5-27 15:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以我的经验看应该是屏坏了、
发表于 2014-5-27 15:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   我看着也像是。只是没有检测和代换的东西,有点不太确定!
发表于 2014-5-27 16:15:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是屏芯片坏了
发表于 2014-5-27 16:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主  屏坏了换屏吧??
发表于 2014-5-27 16:26:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把屏拆下试一下不就知道是不是屏的问题了。
发表于 2014-5-27 16:58:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
今天碰一个这样的显示器 本来想拆下来修 拆了一半发现又OK了 费解得很 初步判断屏线接触不好
发表于 2014-5-27 17:03:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
屏 屏线 驱动板都有可能 这个要挨个排除
发表于 2014-5-27 17:45:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
凭经验是屏的的问题。
发表于 2014-5-27 17:55:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个通用的板,试一下,,
发表于 2014-5-28 03:15:27 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
见到这样的都是先屏线,之后驱动板,屏~
发表于 2014-5-28 17:06:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇到一个方正的机器,就是这种情况,换了屏主芯片,故障依旧。
发表于 2014-5-28 21:23:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
屛线和驱动板
发表于 2014-5-29 17:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都有可能,首先按一下MENU键,看有没有OSD菜单出来。如果有OSD菜单弹出,则是驱动板坏了,屏是好的。如果没有OSD菜单弹出,则就是屏的问题了。
发表于 2014-5-29 18:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都有可能。
发表于 2014-5-29 19:01:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
屏的可能性还是很大的
发表于 2014-5-29 20:44:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着应该是屏坏了  修不了了
发表于 2014-5-29 23:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
菜鸟经验   一般出现竖线都是屏的问题
