查看: 3318|回复: 8
东芝L510(L538)黑屏
发表于 2014-5-27 10:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510(L538)开机5分钟左右后黑屏 这时电流降到0.9A左右  关机后不能上电 电流到0.5左右后掉下来 要过段时间才能上电 上电后状况依旧 已经换过CPU电容 监控CPU显卡等温度也没发现异常   请高手指教 谢谢了
发表于 2014-5-27 13:39:45 | 只看该作者 �
CPU后面大电容,加6个小电容 看看
发表于 2014-5-27 10:47:17 | 只看该作者 �
重点查下供电,肯定是有哪个供电异常
发表于 2014-5-27 14:22:26 | 只看该作者 �
乱修者 发表于 2014-5-27 13:39
CPU后面大电容,加6个小电容 看看
           同意楼主
发表于 2014-5-27 14:31:42 | 只看该作者 �
还是有点像电容
发表于 2014-5-27 14:59:44 | 只看该作者 �
以楼主所说断线虚段的可能性大,用显微镜慢慢找找看。
发表于 2014-5-27 15:01:33 | 只看该作者 �
这机子后面要是有那NEC大电容的话 那就是这个电容性能不良引起的故障!
发表于 2014-5-28 13:52:02 | 只看该作者 �
这个型号后面没有 大电容
发表于 2014-5-28 15:27:07 | 只看该作者 �
大电容的问题吧。
