查看: 3336|回复: 10
AC头松动要仔细!
发表于 2014-5-26 14:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意了遇到这种AC头的要仔细看看有没用松动的图上标示出来的,这几天遇到几个了,修了待机换了电容,甚至开关都看了,不容易发现!
      联系邵阳E46G,松动导致接触不良有时可以开机,有时就不行!但是又很难看出来是AC头的问题拆下来才发现松动了!而且焊脚由于松动的原因经常插拔而打火花变黑,导致焊脚也脱锡!分享给大家,多多加分哦!
发表于 2014-5-26 14:56:36 | 只看该作者 �
联想的好多款,都有这样的问题
发表于 2014-5-26 15:10:24 | 只看该作者 �
是不是刮刮,焊上一烙铁就能收钱了?
发表于 2014-5-26 15:23:22 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-5-26 15:10
是不是刮刮,焊上一烙铁就能收钱了?
不是是图中箭头标的圆圈圈那里,他是钉住的永久了就容易松
我就是说那个铆钉一样的地方,把那个铆钉上边和下边的铁片刮掉氧化层,用焊锡把它彻底焊在正极的铁片上让它们成一体的,是不是就不用换电源口了,又节省了点成本!应该没问题吧?  详情 回复 发表于 2014-5-26 15:45
发表于 2014-5-26 15:37:25 | 只看该作者 �
华硕的本也有好多呀
发表于 2014-5-26 15:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 15:50:33 | 只看该作者 �
联想的好多都这样!
发表于 2014-5-26 15:57:38 | 只看该作者 �
这种AC接口遇到几个松动或断开的。
发表于 2014-5-26 16:26:16 | 只看该作者 �
头子坏了的时候,后面应该不会有电压,或者电压不正常,楼主没在不好的时候测下吗
发表于 2014-5-26 17:02:12 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-5-26 15:45
我就是说那个铆钉一样的地方,把那个铆钉上边和下边的铁片刮掉氧化层,用焊锡把它彻底焊在正极的铁片上让 ...
这样也可以但是我遇到的焊脚拖了焊了好久都不粘锡,不牢就只有换了
发表于 2014-5-26 17:03:07 | 只看该作者 �
不是彻底坏事松动了,有时有有时没有!
