查看: 3544|回复: 18
联想Y450 东芝L510 三星R65 维修记录
发表于 2014-5-26 10:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
联想Y450 N10GE显卡        开机不亮 电流到1.2左右         测所有电压正常,加焊显卡OK 风枪吹不动
东芝L510        板号:6050A2262201 不开机        更换BQ24721短路,测充电管上下控制级电压都是5V,查芯片与EC的EC_SMB2_DATA对地短路 换EC正常         (BQ24721与24721C可以代换}
三星R65         不开机        无3v ,5V 开启EN信号没有 测MOD-3V正常 h8复位正常,示波器测时钟没有,更换H8 (内有程序)
发表于 2014-5-26 10:58:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
几句话就搞好几块板
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-26 11:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虽说是几句话 但是中间维修的过程不是那么简单的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 11:35:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
描述的太简单了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 10:52:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你这说的也太简单了,没有图纸吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-26 10:37:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
H8是桥吗?
发表于 2014-5-26 11:48:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-5-26 11:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主中间省略一万字啊
发表于 2014-5-26 12:25:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享,学习了
发表于 2014-5-26 12:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是
我是新手,学习了
发表于 2014-5-26 12:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
简单的话后面有深厚的功底
发表于 2014-5-26 12:59:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验丰富 为没看懂
发表于 2014-5-26 13:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该不是一天修的,写的是很简单,修起来估计也费了些时间的
发表于 2014-5-26 13:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
什么是H8啊
发表于 2014-5-26 13:08:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是个什么芯片了
发表于 2014-5-26 14:59:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主的维修感受,能理解
发表于 2014-5-26 15:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
几句话搞定,估计楼主也要修上好半天
发表于 2014-5-26 15:42:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一天运气好搞个6-7片板子没问题啊!一天搞三个正常了!
发表于 2014-5-26 16:32:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的很好的。最好写详细过程让我们学习一下。
