查看: 3749|回复: 7
映泰 A770E 不复位
发表于 2014-5-26 10:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 修了一块 映泰 A770E   主板 故障是  开机 两秒好复位灯亮   量全板没供电    先按时序走吧   内存--CPU ---总线
   主板用的 内存供电模块是:FP6321A  图
    量1脚 和5脚 12v 其余的脚 都是0v  正常的7脚应该有 1v左右的电压的   先了换内存模块   不行  还是没电  在量  Q24  Q25 都正常  在走 图
     这时 我看到了 一个8脚的排阻 822  我知道华硕主板上都爱坏  822 排阻 没想别的 先换了这个 822排阻    再开 机 复位 正常    上 CPU   跑吗正  常  OK
     那个 822排阻在  内存槽的 右上脚  哪里有3个三极管个822排阻 在一起的     小小经验
发表于 2014-5-26 19:47:07 | 只看该作者 �
图纸发个大家共享
发表于 2014-5-26 19:50:09 | 只看该作者 �
怎么这个主板也坏 822排阻啊
发表于 2014-5-26 19:58:03 | 只看该作者 �
有图有真相啊
发表于 2014-5-26 20:00:26 | 只看该作者 �
怎么映泰也有822问题???
发表于 2014-5-26 20:22:26 | 只看该作者 �
銘埔電腦 发表于 2014-5-26 20:00
怎么映泰也有822问题???
很多主板都有822的啊..可能是华硕用的比较多一点而已..看来还是822的生产工艺比较不完善啊..呵呵
发表于 2014-5-26 20:42:08 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2014-5-26 22:16:13 | 只看该作者 �
不会吧,我前几天修的映泰的770主板 几块都是换CPU供电右边的一个822排阻,,有复位不跑马的,换了后立马点亮。。。
