查看: 12287|回复: 48
主板诊断卡常见代码检修流程
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-6 15:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板诊断卡常见代码检修流程.rar (3.92 KB, 下载次数: 702)
发表于 2008-11-8 17:00:51 | 只看该作者 �
这个东西记不住的时候,查查还是有点用处
我从新整理了一下,从容易到难排列, 并标了一下级别,便于新手按从易到难处理
主板诊断卡常见代码检修流程
1、00、C0、CF、FF或D1
 测BIOS芯片CS有无片选:
 (1)、有片选:换BIOS、测BIOS的OE是否有效、测PCI的AD线、测CPU复位有无1.5V--0V跳变 (芯片级)
 (2)、无片选:测PCI的FRAME、测CPU的DBSY ADS#,如不正常则北桥坏、若帧周期信号不正常则南桥坏(芯片级)
2、C0
 换电源、换CPU、换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 CPU插槽脏、针脚坏、接触不好(板卡级、芯片级)
    刷BIOS(板卡级)、检查BIOS座(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
I/O坏、北桥虚焊、南桥坏(芯片级)
3、C1、C3、C6、A7或E1
 内存接触不良(用镊子划内存槽)(板卡级)
 测DDR的负载排阻和数据排阻(芯片级)
 测内存工作电压SDRAM (3.3V),DDR(2.5和1.25V)(芯片级)
 测时钟(CLK0~CLK3)(芯片级)
 CPU旁排阻是否损坏(芯片级)
 测CPU地址线和数据线 北桥坏(芯片级)
4、C1~05循环跳变
 测32.768MHZ是否正常(芯片级)
 BIOS损坏(板卡级)
 I/O或南桥损坏(芯片级)
5、C1、C3、C6
 换电源、换CPU,换转接卡有时可解决问题(板卡级)
 换内存条,PC100、PC133,或速度更快更稳定的内存(板卡级)
 换内存插槽,有些主板的内存条插槽要先插最靠里面或最靠外面的槽才可工作(板卡级)
 目测内存槽是否有短路等机械类损坏现象  (板卡级、芯片级)
  PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 没内存的CLK0、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4,内存主供电(芯片级)
 打阻值检查是否有断路现象(芯片级)
 刷BIOS、检查BIOS座(芯片级)
 换I/O芯片、北桥虚焊或北桥坏(芯片级)
6、循环显示C1-C3或C1-C5.
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(板卡级、芯片级)
 刷BIOS(板卡级)
 换I/O有时可解决问题、检查I/O外围电路(芯片级)
 南桥坏(芯片级)
7、其它代码
 换电源、CPU、内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 检查I/O外围电路、换I/O芯片(芯片级)
 PCB断线、板上粘有导电物、南桥坏(芯片级)
8、b0代码
 清CMOS(板卡级)
 测内存的数据负载电压1.25V、2.5V(DDR)(芯片级)
 测北桥供电或北桥坏(芯片级)
9、25代码
 测AGP核心供电4X(1.5V)、8X(0.8V)、2X(3.3V)(芯片级)
 北桥供电、北桥坏(芯片级)
10、走0d后不亮
 外频、倍频跳线(板卡级)
 测PCI插槽之间电阻和排阻(芯片级)
11、若显示0b显示器仍不亮
 换显卡,有时主板与显卡不兼容(板卡级)
 换电源、换CPU、换内存(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 换显卡插槽、PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 换I/O(芯片级)
 查PCI、AGP槽附近的排阻和电容(芯片级)
 查北桥供电或南北桥坏(芯片级)
12、显2d代码
 初始化INTR信号(芯片级)
 测AGP的AD线(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
13、显2d代码后不变
 清除CMOS(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 时钟发生器不良(芯片级)
 北桥供电不正常或北桥坏(芯片级)
14、显示50代码
    BIOS坏(板卡级、芯片级)
 I/O供电或I/O芯片坏(芯片级)
 南桥供电或南桥坏(芯片级)
  北桥坏(芯片级)
15、显示
 A18跳线(板卡级)
 刷BIOS(板卡级)
 PCB断线、板上粘有导电物(芯片级)
 I/O坏、南桥坏(芯片级)
**换电源应该包括查主板各种供电是否正常
发表于 2008-11-8 23:48:43 | 只看该作者 �
好东西,收藏了,谢谢楼主和张老师分享了!!
发表于 2008-11-9 19:28:55 | 只看该作者 �
好东西,收藏了,谢谢楼主
发表于 2008-11-11 23:53:37 | 只看该作者 �
这个是标准好东西。一定谢谢楼主的。
发表于 2008-11-11 23:57:38 | 只看该作者 �
恩,DOWN来看看,应该是不错的...
发表于 2008-11-14 17:38:24 | 只看该作者 �
好东西,正需要呢.谢谢啦/
发表于 2008-11-16 02:54:21 | 只看该作者 �
真是不错,~~~~谢谢啦!
发表于 2008-11-16 22:22:23 | 只看该作者 �
做为一个初学者,正需要这些东东,谢谢
发表于 2008-11-18 19:42:03 | 只看该作者 �
好东西谢谢了。。。支持一下顶你!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-19 16:01:31 | 只看该作者 �
我也需要。谢谢了
发表于 2008-11-19 23:04:15 | 只看该作者 �
应该好好认真看看。多充电~
发表于 2008-11-20 10:32:03 | 只看该作者 �
弄下来好好看看
发表于 2008-11-23 08:37:08 | 只看该作者 �
这个论坛真好,学习好多知识
发表于 2008-11-24 12:21:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主了!!!收藏先!
发表于 2008-11-24 22:58:37 | 只看该作者 �
唉。。。经验不足呀!
发表于 2008-11-25 15:07:16 | 只看该作者 �
学习中、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2008-11-26 22:08:46 | 只看该作者 �
回复 #15 二手烟幕弹 的帖子
想学学下不了,唉。。。经验不足呀!
发表于 2008-11-27 20:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-28 10:44:07 | 只看该作者 �
谢谢了,现在才真正了解测试卡代码的全部意义,以前都是靠瞎蒙的
