查看: 3349|回复: 34
[笔记本]
B450进水维修
发表于 2014-5-25 23:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MM拿来一台B450说是不开机,且进过水,已经好久了!!接手,反正都好久了,应该 没有水了,且她也一直能用,我就不管三七二十一了,插电,没有待机,就拆机。。……。上图
再来一张水的痕际及小强的东东图
一股小强的味道,一个字骚骚骚!!!!!!
马上烤板一个小时
这味终于没有这么严重了,呵呵!首先打所有电感阻值,公共点阻值,都正常没有任何发现,先把腐蚀的洗干净,该加焊先加焊!!最后上电,待机偏高
这电流明显偏高,不过可以触发上电,也能亮机,由于从来没有修过这种问题,到处乱摸,看有没有发烫的,居然没有!再一想没有烫的,且也能够亮机,思考了下,记得在实地培训时,饼哥讲过,待机偏高也有可能是转换电压不受控,就查图看转换电压
在板上找到位置测量,一测还真是
这是U20的D极5V,再测S极电压如
看,果然是转出来了,而且是导通不完全,所以只有3点几伏的电压,问题就出在这里了,最后查到这里是进过水的,Q13的脚有些发黑!由于没有找到这么小的P管,所以直接找了个保护隔离的P管来改,如图
再上电,待机正常了
就这样把这MM的鸡给搞好,呵呵!!!
本人还有一台K42jr rev4.0的蛋疼华硕机一开机cpu的温度就是96度,一直这么高,中间没有变过数值,用撸大师测的,开机用有时候一个多小时就自动关机,有时又久些,bios刷了差不多十个了,都没有解决这个问题,摸cpu一点也热!之前拿来是不亮机,换了个ec,现在就成这个样了,搞了好久,依然是这度数啊,比二锅头不高!!现在不知道搞那里,不知道有没有大神解决过这种问题,内存的帖纸是k42je,本机是ati的独显,四个显存,如有解决的方法,麻烦说下,或者QQ留言给我,在此谢过了 本人QQ:445430975
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11442670.2元2018-3-20 15:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 19:15
参与人数 5下载分 +52 收起 理由
YXDN668 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 有敬业精神
不懂拒绝 + 10 很给力!
月饼 + 30
aaavod + 2 赞一个!
本文由 会员227673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-29 22:27:27 | 只看该作者 �
thank you for sharng
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:53
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 23:37:19 | 只看该作者 �
转换电压出问题导致待机偏高,这算是一个不错的实例
发表于 2014-5-25 23:32:19 | 只看该作者 �
S5电压转换为S0电压吗?能问下S0电压后面是作什么用的。
发表于 2014-5-25 23:26:41 | 只看该作者 �
最怕接到..进水很久很久的..拆开它肯定......
发表于 2014-5-25 23:42:35 | 只看该作者 �
楼主技术扎实!去过实地理论就是好呀(待机偏高,有可能是部分转换电压不受控先出)!!!期待去实地呀!
发表于 2014-5-25 23:45:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 您的经验就是我们的财富
发表于 2014-5-25 23:50:28 | 只看该作者 �
掉电的先换CPU
发表于 2014-5-25 23:53:46 | 只看该作者 �
K42jr是自动关机
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-26 08:26:13 | 只看该作者 �
楼主学习非常的认真呀
发表于 2014-5-26 08:36:31 | 只看该作者 �
进水都敢用,啥样的MM
发表于 2014-5-26 09:42:07 | 只看该作者 �
蟑螂和水的结合。K42的温度异常,有的时候刷BIOS也好不了。但还是BIOS的问题,我看过有人说,取自己BIOS  的前半段,和网上下载的后半段,他刷好了。你可以自己尝试去操作一下试试。
发表于 2014-5-26 09:43:40 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,看来学习的也认真,名师出高徒呀,维修还是要思路式的维修,要不有些机子真的是盲修乱修  修好了都不知道怎么修的,尤其是进水机,不过问问这个场管这么贴在板子上,MM 没有提出对美观的质问
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:54
发表于 2014-5-26 09:52:55 | 只看该作者 �
如何一下子就查到这个地方的转换电压偏低的?有没有其它什么思路?
发表于 2014-5-26 16:38:23 | 只看该作者 �
转换电压、这都能想到、不错  小白学习了
发表于 2014-5-28 11:25:59 | 只看该作者 �
呵呵。。我是来灌水的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:54
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
麦毅诚 -10 好啊!来一次扣一次!
发表于 2014-5-29 22:27:48 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
中文  发表于 2014-6-19 14:55
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-5-30 01:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-30 08:46:55 | 只看该作者 �
我有块进水的三星块还未修好啊。。。。 刚好参考下先。。
发表于 2014-5-30 11:43:42 | 只看该作者 �
应该还是BIOS有问题
