查看: 2038|回复: 3
DVP24ES00R2 数据可以用电脑编程器刷写吗
发表于 2014-5-25 20:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DVP24ES00R2 是一个PLC,可能是数据坏了,现在想知道能不能用电脑刷写BIOS的编程器刷写??????????
发表于 2014-6-1 20:39:18 | 只看该作者 �
你说的是台达的24点的PLC,要看是硬件还是软件的问题,软件分系统软件和用户软件(程序),大部分都是程序出的问题多。用台达的编程软件就可以搞定。
发表于 2014-6-14 15:37:20 | 只看该作者 �
编程器 里面的气件支持情况下。。有可以刷得到吧。。
发表于 2014-6-15 17:21:07 | 只看该作者 �
从新写个程序进去。或者上载一个上去。这个需要对应的编程软件和通讯线。不用刷BIOS里面也没有。
