查看: 2534|回复: 19
Y450 1.05v 问题
发表于 2014-5-25 19:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想 y450 的 机  触发0.18 掉电  1.05v 不出    把cpu拆了  0.18不会掉电  但1。05v 还是不出  芯片 场管 电感都换了 还是不行 严格说不是不出  是出来立马就掉  万用表数值会跳一下  把南桥拆了 插电自动触发 0.26 一会儿掉到0.18  也就是1.05v出来过几秒掉为0   有没有修过这种故障的大神  出来发表发表意见
发表于 2014-5-25 19:58:01 | 只看该作者 �
kankanluguo
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-5-25 20:01:20 | 只看该作者 �
过压保护了吧
发表于 2014-5-25 22:43:16 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,拆下南桥还能上电吗,或者说没了南桥还能正常上电吗?、
发表于 2014-5-25 22:55:50 | 只看该作者 �
楼主拆南桥还能上电?????
发表于 2014-5-26 06:46:26 | 只看该作者 �
Replace the south bridge.
发表于 2014-5-31 00:45:58 | 只看该作者 �
拆掉南桥会自动上电   另外这个问题的解决是给rt8204的ton引脚用电阻分压得到一个两伏的电压   输出1.06
发表于 2014-5-31 00:54:16 | 只看该作者 �
我的解决办法是给rt8204的ton引脚用电阻分压得到一个两伏的电压   输出1.06    另外拆南桥自动上电
发表于 2014-5-31 16:27:11 | 只看该作者 �
晕  发出了我以为没
发表于 2014-5-31 17:27:25 | 只看该作者 �
楼主拆南桥还能上电?????
发表于 2014-6-19 11:29:51 | 只看该作者 �
拆掉南桥上电没事吗?
发表于 2014-6-19 11:31:30 | 只看该作者 �
碰到一台没修好,楼主修好了说一下
发表于 2014-6-19 13:43:05 | 只看该作者 �
楼主这机器问题在小板上啊~~有通病,你看看
发表于 2014-6-19 13:50:49 | 只看该作者 �
什么情况啊。。。。。
发表于 2014-6-19 14:42:04 | 只看该作者 �
拆南桥可以自动触发,第一次听说,不过这机器通病应该是1.8v没出来吧
发表于 2014-6-19 15:08:34 | 只看该作者 �
没南桥可以出发吗
发表于 2014-6-19 15:27:40 | 只看该作者 �
新手看~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-19 15:32:46 | 只看该作者 �
对地阻值是多少?
发表于 2014-6-20 10:19:56 | 只看该作者 �
1.8v
是有的 通病的管子也是好的 最后换了大板还是没好   最最后我把1.05v ton引脚上没装的电容换了个100k的电阻1.05 就出了   最最最后电阻拆了  还是可以出  也就是说 不知道怎么回事
发表于 2014-6-20 10:38:57 | 只看该作者 �
学习学习。
