查看: 1357|回复: 5
lenovo c467m 问题求思路
发表于 2014-5-25 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台lenovo c467m 集成的
待机0.007 按开关 触发到0.023 过3秒左右电脑
可以再一次触发
开个几回 能有一次开机正常的情况
只要能开机正常 使用没问题
不固定 有时开两次就有一次正常 有时10次左右
求思路
补充内容 (2014-5-27 10:15):
解决  假焊南桥
发表于 2014-5-25 16:27:29 | 只看该作者 �
求维修思路 不求时哪里的故障
发表于 2014-5-25 16:36:51 | 只看该作者 �
南桥虚焊!
发表于 2014-5-25 16:44:03 | 只看该作者 �
不稳定,这种机不好搞!!可以在不开机时测试!!
发表于 2014-5-25 17:46:10 | 只看该作者 �
时钟看一下。替换一下、
发表于 2014-5-25 20:51:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS再说。呵呵
