查看: 5837|回复: 31
[显卡维修]
小修V星N9400GT TD1G无显显卡一例
发表于 2014-5-25 15:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
前天客户在我这里换下了一块V星的显卡N9400GT-TD1G 闲来无事,动手修下它,现在生意确实淡,一天都不见几个人。
废话少说,直接入正题:
故障现象:开机无显,电脑可以听到正常的进系统正常的桌面启动声音。
过程:
先上一个显卡的全图给大家看看: 成色大概有七成新 ,不过后面有点脏,还有些小元件有发霉的现象,有图为证 其中C81的电容已经发生霉变,先外观看了一下,清理了一番,把C81换下,看到焊盘都没有了,直接用刀片刮 了下,换个新电容0402型号的脱锡焊上,这显卡应该是无铅的,想想V星的做工还是可以的了,我修过其它显卡一般都为有铅的多,无 铅的很少!证明V星的环保意识比较强。
     清理了一遍,直接上电测试,用万用表测GPU的1.2V供电没有,Q1上管无G极电压,D极电压12.7V正常,G 极受控于APW7065 PWM芯片 测只有1脚boot 12.3V  5脚 VCC 12.19V 的电压,用表测了一下外围电路没有发生故障的元件,6/ 7脚参考和补偿都没有电压,芯片故障具多,在别的料板上找了个同样的芯片换上,冷却后上机,直接亮机,呵呵,至此修复,没有什么技术含 量,亮机后用表实测了下这个片芯各个引脚 的工作电压:
1脚 12.3V
2脚2.3V
3脚0V
4脚 10.72V
5脚 12.19V
6脚 0.8V
7脚  1.28V
8脚  1.22V
希望这些电压对以后大家遇到这样的问题有个参考。
   闲来无事,写个帖支持下论坛,希望高手勿喷!
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhoufude + 10 赞一个!
llyx + 10
云南小书生 + 10 淡定
发表于 2014-5-25 16:25:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵……向楼主学习了。我有快显卡上机直接电源保护,想向楼主请教下维修思路,先从哪里入手考虑?
应该是有短路的地方,你先看一下12V的供电是否短路再说吧  详情 回复 发表于 2014-5-25 19:02
发表于 2014-5-25 16:12:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很好的维修经验,学习了
发表于 2014-5-25 15:52:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主牛B!显卡都能修!
发表于 2014-5-25 19:02:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-5-25 20:54:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个芯片比较容易坏,一般换个IC就可以了。。
发表于 2014-5-25 20:54:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修显卡遇到这样的问题是最好修不过了。。
发表于 2014-5-26 08:53:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好贴,我先顶起来
谢谢兄弟支持!  详情 回复 发表于 2014-5-26 09:41
发表于 2014-5-26 09:41:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢兄弟支持!
谢啥,我烤,这么不讲究啊  详情 回复 发表于 2014-5-26 12:56
发表于 2014-5-26 10:26:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那个,楼主知道丝印7kc SC的是什么型号的管子吗,我这有块显卡搞不懂了
和这个显卡一样的型号吗?我怎么没有找到这个管子呢?你发个图看一下!  详情 回复 发表于 2014-5-26 10:56
发表于 2014-5-26 10:56:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-5-26 11:11:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不是啦,和你这个不是一样型号,我的是蓝宝石HD6850,背面有几个管子发霉腐蚀了,丝印分别是1AM、2A、7kc SC,前两个倒好说,就最后这个我查不到呀
呵呵,可能是公司的代号吧,我也没有这方面的资料,不好意思帮不到你!没有丝印标示吗?  详情 回复 发表于 2014-5-26 11:50
发表于 2014-5-26 11:21:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我感觉现在修显卡,比修主板还好收费一点。修主板价格不好提起来,修个高点的显卡还可以收个大几十上
发表于 2014-5-26 11:50:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
傲娇Black 发表于 2014-5-26 11:11
不是啦,和你这个不是一样型号,我的是蓝宝石HD6850,背面有几个管子发霉腐蚀了,丝印分别是1AM、2A、7kc ...
发表于 2014-5-26 12:56:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢啥,我烤,这么不讲究啊
发表于 2014-5-26 13:16:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉显卡不好修
发表于 2014-5-26 18:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 我上回就有张显卡 电源要保护 后来毛了 整了个山寨电源直接把原件击穿了 换上ok 现在都还没坏
发表于 2014-5-28 10:30:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ,你好,恰好我手里也有一块一样的显卡,故障也是一样,也是前几天给客户换下的,GPU,显存供电正常,7065各脚电压也正常,不知道该检查哪了,请指点一下,谢谢
看一下VGA接口有没有问题,真不行上BGA 加焊一下显卡  详情 回复 发表于 2014-5-29 09:41
发表于 2014-5-29 09:32:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我这有个蓝宝HD67701G的也是能进系统,但是无显,从加电到进入系统都是一直无显,核心电压正常,楼主有无思路
发表于 2014-5-29 09:41:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
wfcctv 发表于 2014-5-28 10:30
LZ,你好,恰好我手里也有一块一样的显卡,故障也是一样,也是前几天给客户换下的,GPU,显存供电正常,7 ...
