楼主: 杨靖
[显卡维修]
小修V星N9400GT TD1G无显显卡一例
发表于 2014-5-29 10:08:40 | 只看该作者 �
我的显卡无显示,风扇正常,电压检测如图标注,大师帮忙看看。
直接换后面的芯片!MOS管控制极都没有电压  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:05
发表于 2014-5-29 15:23:30 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-5-29 09:41
看一下VGA接口有没有问题,真不行上BGA 加焊一下显卡
VGA接口目测没有问题,具体要测行声场电压?还是?请不吝赐教,感谢!另:我没有BGA,汗ing
发表于 2014-5-29 16:53:15 | 只看该作者 �
这个必须顶一下。这么牛的技术,
发表于 2014-5-30 08:05:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-2 09:35:40 | 只看该作者 �
楼主我再请教个问题,你拆显卡上小元件时风枪的温度调多少,我没有修过显卡,昨天吹半天都岿然不动
发表于 2014-6-2 10:14:00 | 只看该作者 �
风扇380°C
发表于 2014-6-2 10:21:58 | 只看该作者 �
差不多呀,我吹主板几十秒就搞定。莫非是显卡热传导太快?
发表于 2014-6-2 10:29:45 | 只看该作者 �
可能是有铅的吧,你可以把你的风枪温度调到400度试下,没有悍不动的元件
发表于 2014-6-2 11:07:08 | 只看该作者 �
7065 PWM芯片 这种芯片比较容易坏。。
发表于 2014-6-2 11:08:34 | 只看该作者 �
以前修显卡的时候,遇到没有芯片供电。基本换个供电芯片就有电了。。 短路除外。。
发表于 2014-6-2 14:17:30 | 只看该作者 �
嗯,晚上再试试
发表于 2014-7-6 11:11:20 | 只看该作者 �
9400GT要是大芯片大多都是8500GT刷出来的.我修过好多都是打开散热器,芯片上写G86-303-A2,
