查看: 2001|回复: 10
HP G4 集显,开机掉电
发表于 2014-5-25 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 插上电无3V  5V 待机芯片各供电正常,开机键有3V 按开机键后,3V 5V 待机电压出来,待机0.03 上升到0.04就掉了,查南桥开启后级电压信号有发来出,EC开启CPU供电也有发出,电流就是上不去,暂时没查到哪里有短路的地方,有修过的说一下,测得BIOS的+3V供电开机时有,一下就掉了
发表于 2014-5-25 13:22:34 | 只看该作者 �
学习   拿分{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
方坤 -12 严禁灌水
发表于 2014-5-25 13:29:41 | 只看该作者 �
查后级电压 量量看电感上有没有电
发表于 2014-5-25 14:43:56 | 只看该作者 �
建议先刷个bios 通病
发表于 2014-5-25 14:45:22 | 只看该作者 �
掉电刷一下BIOS吧
发表于 2014-5-25 16:07:54 | 只看该作者 �
南桥坏了,我修了N多台了
发表于 2014-5-25 16:10:52 | 只看该作者 �
有3V 5V证明你保隔和系统供电芯片是正常的,要走时序开始查,走完了,EC才会有一个汇总的PG给CPU
不知道我说得对不对,哈哈
发表于 2014-5-25 16:39:50 | 只看该作者 �
可以看看有没有哪个供电没有出来,或者测一下PG汇总信号有没有出来,你这个貌似就是电压没有出完
发表于 2014-5-25 16:48:06 | 只看该作者 �
没修过这个,难道真跟楼上所说是南桥坏了?
发表于 2014-5-26 09:17:54 | 只看该作者 �
查查二级供电有没有短路的?
发表于 2014-5-26 09:44:58 | 只看该作者 �
应该是南桥问题。。
