查看: 4471|回复: 13
在线等:N4030 i3 480 版号:09259-1M 通电不断重启,带着CPU
发表于 2014-5-25 10:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一台N4030   一代I5 独显 HM57南桥。没进过水,没修过。裸板测带着CPU自动开机到0.6掉电,不断重启。不带CPU加电0.2自动重启,声卡换了,EC bios刷了,还有说南桥问题的,加焊了一下也不行。  哪位仁兄修过?知道一下吧,崩溃了都 、、、  在线等
发表于 2014-5-25 11:07:10 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2014-5-25 10:31
再刷个BIOS试试,不行换个CPU试试
EC  bios  还是南桥的?
发表于 2014-5-25 11:06:21 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-5-25 10:31
0.6要么CPU电压没出来。南桥会比较大
不带CPU的时候0.2  。加电的瞬间测各电感电压都正常,不是`CPU供电的事吧,它自动加电重启就不对
发表于 2014-5-25 10:48:04 | 只看该作者 �
我一台是不触发,加焊南桥好了
发表于 2014-5-25 10:31:53 | 只看该作者 �
再刷个BIOS试试,不行换个CPU试试
发表于 2014-5-25 10:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 10:29:01 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2014-5-25 10:26
我也有台差不多问题的机器  你解决了吗
没呢,正在想是不是得换个南桥。你的呢?要是解决了记得说一声
发表于 2014-5-25 10:26:32 | 只看该作者 �
我也有台差不多问题的机器  你解决了吗
发表于 2014-5-25 11:07:44 | 只看该作者 �
我觉得换个CPU试试;有类似故障换U好的,仅供参考
发表于 2014-5-25 11:08:19 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-5-25 10:48
我一台是不触发,加焊南桥好了
我的要是也不触发就好了。。。
发表于 2014-7-1 14:30:33 | 只看该作者 �
看看那些电压不出来,或者短路
发表于 2014-7-15 15:47:29 | 只看该作者 �
修好了吗
是南桥问题吗
发表于 2014-7-24 20:49:53 | 只看该作者 �
换北桥 OK的   有例子
发表于 2014-7-24 21:00:09 | 只看该作者 �
供电都出来 换个南桥
