查看: 6198|回复: 20
联想液晶屏幕有干扰,反复发作。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-6 12:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有两台联想15寸的液晶修好后用几天又变成原样,屏幕老是有密密麻麻的横条干扰。就是把图中主芯片的左下角(第40脚 )接的贴片电容(焊过有松香那个)换掉就好了,不上电容或短路都不行,后面我发现出现干扰后只要把电容焊下来,再焊上去就好了,电容也没坏,还是能用几天,又会发作。不知道是什么问题,请大家帮分析一下。
[ 本帖最后由 太平洋电脑 于 2008-11-6 12:38 编辑 ]
发表于 2008-11-6 13:30:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把芯片焊下,在洗干净``````不行换对屏线试试
发表于 2008-11-6 13:53:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插拔一下屏线,试一下,要不就换根信号弹线试试
发表于 2008-11-6 13:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好把触点用橡皮擦一下
发表于 2008-11-6 14:50:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
跟信号线没关系啊,我都换新的也没用,就是要换那个电容才有效。
发表于 2008-11-6 20:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这样修,其实每次都没有找到真正的故障原因
发表于 2008-11-6 22:04:19 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
前几天我也修了一台,没有修好。
正常使用2个小时后就花屏了。用了各种办法都不行。最后正板加焊。结果彻底不亮了。
不过这种软排线的屏线最容易接触不良。
发表于 2008-11-7 10:56:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是没看到高手露面,呵呵
大家看清楚我说的现象再回话,我都说得很清楚了,开始是换了很多不同的电容,后面发现不换电容也行,只要焊下,再焊去就行了。
发表于 2008-11-7 11:48:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是屏的问题!!!!
发表于 2008-11-7 19:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是芯片内部有问题````
发表于 2008-11-7 20:16:57 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
联想17液晶显示器型号为LXH-GJ17L2 显示花屏
联想17液晶显示器型号为LXH-GJ17L2 显示花屏 型号的17液晶显示器用户使用三年后会出现一些相同的故障.表现为:液晶显示器显示花屏显示器亮度变大图像无法显示整个屏幕变成白色.另外还会出现许多竖线竖线颜色有白色有绿色有蓝色有红色等.也有一些液晶显示器开机正常几分钟后出现上述故障.
高手告诉俺怎么修 好吗谢谢了
发表于 2008-11-7 21:33:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
上次我修过一台    有段时间了  是主芯片跟一个电容没有接出到内部短线组子偏大  那个时候也修了人几天才修好的    你自己在看下是不是内部短线
发表于 2008-11-8 16:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这根本就不是你换的那个电容的问题,是你用风枪在拆电容的时候,主板大面积受热,有些脱焊的电子元件又稳固了,所以你能用几天,但是几天后由于电流的问题,变质或脱焊的元件又出现了原来的问题,你可以用烙铁试着加焊一下大芯片旁边的元件,另外顺便把12V线上的滤波电容也换了……
发表于 2008-11-8 16:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 老疯子 于 2008-11-7 20:16 发表
联想17液晶显示器型号为LXH-GJ17L2 显示花屏 型号的17液晶显示器用户使用三年后会出现一些相同的故障.表现为:液晶显示器显示花屏显示器亮度变大图像无法显示整个屏幕变成白色.另外还会出现许多竖线竖线颜色有白 ...
滤波电容的问题
发表于 2008-11-10 12:59:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换个驱动板吧....
发表于 2008-11-10 22:46:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下主芯片边上的贴片电容有没有虚焊
发表于 2008-11-13 13:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修烦了就换板,
,,,,这板子容易找的,
发表于 2008-11-27 23:12:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你说的干扰是不是像水波纹一样的?显示器是从主机取电还是外置电源适配器
发表于 2008-11-29 18:38:44 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该是电容周边的元件或者线路受损
发表于 2008-11-29 19:15:55 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
15楼的天涯流水说得有道理
