查看: 4291|回复: 16
二修方正R430不触发,最后疑问求解答
发表于 2014-5-24 16:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器拿过来不能开机,机器是店里另外一兄弟拆的,拆开显卡干过,EC干过,客户之前修过2次,一看EC上面全是助焊剂怀疑时间长可能氧化,跟店里兄弟说这EC上面全是助焊剂可以先取下EC,洗感觉重新安装可能会好,兄弟马上就过去干EC,结果吹了一会它是EC附近元件被吹掉了。心想这个关系不大找图纸看看补上好了,一看板号ASUS H34E找几个论坛群里也问题都没这板图纸或者点位,心想这下难搞了。
正在想办法时,兄弟说机器触发了电流能上到1.3但是接屏幕不能亮机。然后叫我研究下,板子拿过来,看电路应该CPU已经工作了,上波波神器
发现SMBUS很正常,心想难道显卡挂了,(应为客户之前有修过显卡)干想干显卡的时候快餐来了,都说身体是革命的本钱,吃饭去
吃完饭过来想干显卡,但是想下还是觉得不对,既然有原件掉了,肯定要先补上很有可能就是掉的原件影响了跑马,由于此机器无图无点位,只好按照店里兄弟说的大概元件,估计下,他说EC附近那个元件是个芝麻电阻好像,只好跟着那个空位置跑线,一跑到了EC的128脚,查EC PDF IT8512E正好是时钟
既然是时钟的话肯定连接的是电容不是电阻了,正好二脚的谐振电容还在,估计就是谐振电容掉了,补上以后结果回到之前客户拿过来的故障了,不能触发待机0.023
这就奇怪了,仔细看EC时钟拿去了既然有谐振肯定有时钟啊,既然没看到时钟难道此EC是内置时钟不需要外挂时钟,于是拆掉谐振电容果断机器又能触发,电流上到1.3不亮机,
突然想到饼哥给的常用EC关键脚位,一看8512是外挂时钟才对啊,于是补上之前的谐振电容再补上一个晶振触发电流到1.5接上内屏亮机
不过在这还是有个疑问为什么EC没有时钟能触发?有大神给解释下吗,就是因为这个绕了半天
刚刚跟同学在讨论IT8512数据手册里面是内置有时钟的,但是为什么触发后会档代码不显示,补个外置晶振就可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 17:43
同意楼主: 5
没有时钟外接时钟也能触发, 你可以参考一下,z475的机器 ,他也是没有外挂时钟的,与给这个机器说的情况一样的,  发表于 2014-5-24 17:27
参与人数 13下载分 +120 收起 理由
复活31 + 10 很给力!黄总,你真是个大黄牛。。。厉害!
hzxs906613 + 5
gggkfqb + 10 这去东莞玩儿完了就回来干活了...
zc333 + 10 很给力!
nan770 + 10 很给力!
xiaocaide + 10 很给力!
cai654321 + 10 亮亮,打赏给你10分!!!时钟是起到一个时.
菜瓜修电脑 + 10 晶振是怎么没的?
丑男、壹个 + 10 淡定,我很想知道时钟是怎么没滴!
方坤 + 10 很给力!
发表于 2014-5-24 17:28:18 | 只看该作者 �
请教楼主这个1.5的电流时从别处接过来的吗?
神马?没懂?别处接过来?电压可以接,电流。。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 21:47
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-5-24 17:30:48 | 只看该作者 �
这个没有修过。
发表于 2014-5-24 17:49:18 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-5-24 17:56:12 | 只看该作者 �
队友很关键,晶振这么大的东西,都被你发现了
关键以为是内置时钟  详情 回复 发表于 2014-5-24 18:51
发表于 2014-5-24 18:51:12 | 只看该作者 �
关键以为是内置时钟
发表于 2014-5-24 21:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-24 21:48:22 | 只看该作者 �
我就说嘛,我还以为没有晶振焊盘~~
发表于 2014-5-24 21:50:12 | 只看该作者 �
再补上一个晶振触发电流到1.5
发表于 2014-5-24 22:53:16 | 只看该作者 �
刚刚跟同学在讨论IT8512数据手册里面是内置有时钟的,但是为什么出发后会档代码不显示,补个外置晶振就可以
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-24 23:03:47 | 只看该作者 �
还有这种事情第一次听说了
发表于 2014-5-25 00:59:36 | 只看该作者 �
你没焊盘怎么补晶振,除非之前的掉了。
发表于 2014-6-17 13:21:15 | 只看该作者 �
      有图纸吗  急用   正在修这个电脑   有吗  谢谢
版号多少我忘记了,你看下  详情 回复 发表于 2014-6-17 14:31
发表于 2014-6-17 14:31:32 | 只看该作者 �
版号多少我忘记了,你看下
