查看: 1915|回复: 3
[三星]
请求帮助!三星S19A300B,屏LTM185AT04,插电指示灯不亮,不能开机。
发表于 2014-5-24 13:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星S19A300B,屏LTM185AT04,插电指示灯不亮,不能开机,一直没找到毛病。测控制条5脚有电压正常,其他脚没有,测显示屏接口处也无电压,但测Q401的5、6脚电压正常,其他脚却没有。搞不了了,本人小小白,还望高人指点。
发表于 2014-5-24 21:24:19 | 只看该作者 �
应该不是程序的问题 因为故障现象不一样 不过我也刷过了 就是论坛里的程序
发表于 2014-5-24 21:28:24 | 只看该作者 �
用液晶屏专业用的刷程编程器,刷一次,一般就OK!
发表于 2014-5-24 21:42:01 | 只看该作者 �
有这个驱动板要出的也行,报个价,我考虑一下。
