查看: 2415|回复: 8
SL400无待机
发表于 2014-5-24 13:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:SL400
故障:不通电
拆机检测:测待机3V 5V无, TPS51120待机芯片,EN1/EN2有  VIN19v VERG3=3.3V VERG5=5V  正常,TPS51120芯片微汤,测5V电杆要短路的样子,断开5V电杆前级短路,追查到NEE JE8电容 拆下 就是它短路了 更换 电流哗哗 你们懂得。
发表于 2014-6-22 18:04:23 | 只看该作者 �
自动关断了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-22 19:14:41 | 只看该作者 �
小小白路过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-22 17:19:09 | 只看该作者 �
这么快找到问题给力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-24 15:18:03 | 只看该作者 �
这么好修,楼主运气真好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 23:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题就不要发上来了嘛
发表于 2014-6-28 09:43:01 | 只看该作者 �
楼主,这种问题也值得发帖子啊。
发表于 2014-6-28 09:55:00 | 只看该作者 �
好像写的简单了点哦。
发表于 2014-6-28 10:02:46 | 只看该作者 �
电压不出是不是要先测电感阻值
