查看: 7826|回复: 22
富士通LH532 亮机掉电
发表于 2014-5-24 13:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通亮机一两分钟左右掉电,开始以为是南桥 BOIS 直接报个价。等拆机一看,三个BIOS都让人刷过,南桥换过,看来得重报价了,报300RMB    不过看这修的样子,能直接秒了,直接把机器装好 在风扇盖下面显卡的两个供电电感下了,测试OK。很多机器双显的大多都可以下电感就OK了  附上取出的三个百分百BIOS
LH532 DA0FJ8MB6F0 EC BIOS.zip
39.47 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
LH532 DA0FJ8MB6F0 SB BIOS.zip
1.85 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
LH532 DA0FJ8MB6F0 SB1 BIOS.zip
1010.94 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
10
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这机有通病的  发表于 2014-7-23 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 14:29
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
辶贵忘的温存 + 1 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-7-23 23:10:49 | 只看该作者 �
qwertyuiop[]dsd 发表于 2014-6-8 10:03
你是怎么想到是显卡呢、
双显的机器很多这种毛病,有些换显卡也不行,再说显卡又不便宜,危险,除非有高价
发表于 2014-5-24 13:09:52 | 只看该作者 �
感谢无私的奉献
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 00:01:40 | 只看该作者 �
就这么修好了,,独显呢?怎么办?
发表于 2014-6-7 11:04:31 | 只看该作者 �
是不是这款机子最近都爆发了,我也收到一台这样的机子,故障一模一样,显卡都重植了也不行,也学楼主拆掉电感了--
发表于 2014-6-7 13:41:38 | 只看该作者 �
楼主,电感拆掉后是不掉电了,但是WINDOWS界面后就一直灰屏了,楼主是怎么解决的
发表于 2014-6-7 14:22:13 | 只看该作者 �
--???下了那个电感???
发表于 2014-6-7 18:49:26 | 只看该作者 �
如果你两个电感都下了的话,百分百是可以用的,不能用的话那可能其它东西你没搞好/是有其它的问题
两个我都下了,开机正常 Ghost界面也正常,就是一过WINDOWS滚动条就灰屏了,有背光,PE也一样,滚动条过后就灰屏,BIOS里面能禁用独显么  详情 回复 发表于 2014-6-8 09:47
发表于 2014-6-8 09:47:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 09:54:10 | 只看该作者 �
你是寒哥吧
发表于 2014-6-8 10:03:47 | 只看该作者 �
你是怎么想到是显卡呢、
发表于 2014-6-8 11:00:36 | 只看该作者 �
cjydx 发表于 2014-6-8 09:47
两个我都下了,开机正常 Ghost界面也正常,就是一过WINDOWS滚动条就灰屏了,有背光,PE也一样,滚动条过 ...
供电都下了,哪还来的独显
发表于 2014-6-8 11:03:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主风享,又是一个好的经验啊
发表于 2014-6-8 11:19:10 | 只看该作者 �
我也碰到一个 钱都收了后面 退款了
是不是拆了电感也不行??  详情 回复 发表于 2014-6-8 13:55
发表于 2014-6-8 13:55:01 | 只看该作者 �
闷生 发表于 2014-6-8 11:19
我也碰到一个 钱都收了后面 退款了
是不是拆了电感也不行??
发表于 2014-6-8 13:59:35 | 只看该作者 �
厉害,直接去掉,不影响开机么
发表于 2014-6-8 15:28:20 | 只看该作者 �
南桥怎么有两个BIOS?
发表于 2014-6-27 23:23:36 | 只看该作者 �
我接到一台,明天试试楼主的方法
发表于 2014-7-23 23:13:19 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2014-6-8 13:59
厉害,直接去掉,不影响开机么
只要你其它电路没问题,是可以的,我拆过几台双显机器的电感了,只不过这机器有两个电感供电的
发表于 2014-7-23 23:15:20 | 只看该作者 �
我就拆了两电感
