查看: 2706|回复: 12
[联想]
Lenovo联想L197WA显示器,换20寸的驱动板显示超出范围
发表于 2014-5-23 19:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
Lenovo联想L197WA显示器19寸 带DVI sst25vf020b tsum5plhl-lf lm190wx1 1440X900
现在驱动板坏了,用一方正20寸屏破了的显示器驱动板换上,接电脑点的亮,但是屏右边有1厘米左右的部分超出范围,请师傅们帮忙!分辨率也调了,不管用.
     请问,直接把坏驱动板上的25存储器换到好的上面,可行吗?
发表于 2014-5-23 19:58:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下程序撒
发表于 2014-5-23 20:08:21 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不行的,只能刷程序改板解决。
发表于 2014-5-23 20:23:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位,明天试试!
发表于 2014-5-23 20:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不行的
发表于 2014-5-23 21:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可行吧,有人知道的说下
发表于 2014-5-24 07:23:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用编程器刷个程序不就好了嘛
发表于 2014-5-24 12:14:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个情况可以的,刷一下就行了,
发表于 2014-5-26 11:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷个19寸的程序,一刷就好。。。。。
发表于 2014-5-26 11:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待好结果,祝你成功。
发表于 2014-5-26 11:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你们都是高手。 楼主说明这两个机子的主板是一样的吗? 如果板号一样,可以把25换过去试,但不一定能开机。能开机一般就正常。
你能把方正20寸的程序刷成19寸的程序吗?
你以为是通用板啊,程序随便刷。
发表于 2014-5-26 11:50:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
办不了,两种屏分辨率不同。
发表于 2014-5-26 12:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的问题 一般刷一下就行了,
