查看: 4800|回复: 25
[宏碁]
屏亮一下就灭了!
发表于 2014-5-23 12:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块夏普的32寸屏,接入信号后屏能正常显示,但一下就灭了。各方面电压都正常,有换驱动板和电源板。情况还是一样。请问是不是的问题?
发表于 2014-5-23 13:38:38 | 只看该作者 �
32寸的高压板功率要高,灯管或者高压板换换试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 17:04
发表于 2014-5-23 12:57:18 | 只看该作者 �
灯管出现问题
发表于 2014-5-23 13:10:09 | 只看该作者 �
灯管或者高压板问题。
发表于 2014-5-23 13:11:22 | 只看该作者 �
看看高压板
发表于 2014-5-23 13:15:29 | 只看该作者 �
谢谢各位!
发表于 2014-5-23 13:44:46 | 只看该作者 �
看看高压板有没有问题
发表于 2014-5-23 13:45:46 | 只看该作者 �
然后再看看灯管有没有漏电现象。
发表于 2014-5-23 21:28:05 | 只看该作者 �
各方面电压都正常就没必要换电源板了,换高压板或灯管看看吧
发表于 2014-5-24 11:37:05 | 只看该作者 �
如果不是LED的,你可以测试你灯管看看是不是都是好的。
发表于 2014-5-24 20:21:49 | 只看该作者 �
怀疑灯管或者高压板问题
发表于 2014-5-24 21:37:31 | 只看该作者 �
检查一高压板灯管
发表于 2014-5-25 19:47:59 | 只看该作者 �
电源板和驱动板都换了。那就只省下灯管了。
发表于 2014-5-26 11:39:37 | 只看该作者 �
LCD的显示器?一亮一灭,首先看电容有木有鼓包,电容过滤是否稳定,其次再用测灯管的一根一根单点灯管看看,看是否有异常,如果以上面测试均正常,可以尝试代换高压包看看,,代换不行,直接用通用高压单点灯管,接上VGA线还有电源线,看显示是否正常,这也就是最笨的方法,断开板子上的高压供电部分,用通用高压代换。LED的显示器的话,主要看升压板,软排线接口的有时候,软排线接口有被氧化什么的可用橡皮擦拭(一般这种情况是屏暗),或者用LED通用高压单点灯条,具体方法跟LCD类似
发表于 2014-5-26 12:50:49 | 只看该作者 �
显示器就那些东西啊,电源板和驱动板都换了,那就只省下灯管了。除非LED
发表于 2014-5-26 13:29:08 | 只看该作者 �
高压板和灯管肯定有一个出问题,可用单灯高压测电流啊
发表于 2014-5-26 16:04:44 | 只看该作者 �
单独加个灯就知道了
发表于 2014-5-26 16:26:44 | 只看该作者 �
测测灯管 灯管没坏就换个高压板看看
发表于 2014-5-26 19:23:30 | 只看该作者 �
32寸的。 别去用普通的4灯电源板去试。
发表于 2014-5-28 13:24:04 | 只看该作者 �
确实是高压板问题,换了马上好了。而且屏亮度也提升了不少
