查看: 2440|回复: 12
[联想]
L2061WD显示器电源板求助啊大婶们
发表于 2014-5-23 08:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显示器图中2个大电阻现在无穷大。。不知道阻值。。颜色标的我有点认不得。。还有线接口的定义是多少啊。。也没标。谁能告诉我2个大电阻的阻值,,用什么代换啊?我用同样芯片改装。。原来的芯片让测量时搞炸了。。晕死。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
z604099958 + 10 1棕2橙3红4黄5绿6蓝7字8灰9白
发表于 2014-5-23 09:00:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2014-5-23 09:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几欧姆的小阻值大功率电阻
发表于 2014-5-23 09:20:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
稍大点的颜色好像是棕,绿,灰,金,绿。小点的是红,黑,灰,金,最后的白哦。。不怎么正颜色
大点是紫绿灰金绿 (0.75) 小点是 0.2 , 图 : http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/forum/201205/05/112923dide9elee5silp6d.jpg  发表于 2014-5-23 12:41
发表于 2014-5-23 09:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
0.2欧姆对的
发表于 2014-5-23 09:57:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
0.2欧的电阻
发表于 2014-5-23 09:58:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看样子像限流电阻  阻值会很小  你要i排除故障后 在通电 不然再次烧  mos
发表于 2014-5-23 10:04:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
0.2欧姆的
发表于 2014-5-23 10:13:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这一般都是几欧的电阻,可以代换的,找个相同电阻的就可以了
发表于 2014-5-23 10:59:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很小的检流电阻!
发表于 2014-5-23 11:57:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
炸机的电源电路,好修但要仔细,坏件一大堆,加灯炮通电。
发表于 2014-5-23 12:03:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般坏的地方有IC,开关管,开关管S极检流电阻,还有G极这一路电阻,二极管之类的,再一个就是整流桥,保险,压敏电阻,大电容。光耦,总之要仔细再仔细,加电时一定要加灯炮
