查看: 6638|回复: 8
东芝Win8换Win7有高手遇到这种问题吗?
发表于 2014-5-22 22:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:东芝Satellite C55-A5104 机身自带Win8英文版操作系统(客户美国买的本)
换系统过程:本身Win8系统开机正常、  分别用U盘、系统光盘进入BIOS选择启动项或者直接F12选择启动项都是直接进本身Win8系统 调试BIOS无果后 摘掉硬盘放台式机上重新分区 ghostWin7系统后装进本里就再开机就提示check ing media 闪烁两次后提示no bootable device--please rcstart system就不往下走了 硬盘放回台式机后启动可以进桌面 一切正常 重新ghost后放入笔记本问题依旧 有没有高手遇到过这样的问题? 求解惑 还是国内销售的本跟国外销售的本设置不一样?
发表于 2014-5-22 23:07:00 | 只看该作者 �
启动方式改为传统,UEFI模式是启动不了win7的
发表于 2014-5-23 11:33:38 | 只看该作者 �
这款本BIOS里边的设置实在是简单的不行 只有设置启动项 其他什么都没有 有没有高手告诉我启动模式怎么修改为传统模式啊
发表于 2014-5-23 21:30:42 | 只看该作者 �
帖子别沉了呀 求高手帮忙
发表于 2014-5-23 21:37:49 | 只看该作者 �
改启动方式!!应该会好!
发表于 2014-5-23 22:13:33 | 只看该作者 �
唉 现在情况是进BIOS 可以识别硬盘 光盘 U盘 直接F12选择启动项也可以识别 就是不启动 会不会跟Secure boot有关? 我关掉了这个也不行
发表于 2014-6-17 13:11:44 | 只看该作者 �
解决没有楼主,在bios里面security --->secure boot选择关闭就可以改启动模式boot mode
发表于 2014-6-19 13:58:02 | 只看该作者 �
换个系统试试呢
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-6-19 14:56:22 | 只看该作者 �
赞一个!!!!!
