查看: 11385|回复: 134
[笔记本]
狂风暴雨也阻挡不了修板的脚步,联想E43L蛋疼的维修过程
发表于 2014-5-22 22:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
世界这么乱,装纯给谁看,狂风吹战鼓擂,不会修板谁怕谁。先来二句顺口诗,缓解一下修板修得到蛋疼的心灵。今天收到迅维的8哥的U盘挺爽的,积分换的,不花钱的东西用着就是爽。不用白不用,用了也白用。白用谁不用。前几天接到个联想E43L的板子,原来是进水的,断路清洁修好了。拿 回去几天回来了,现象是一插上电源或适配器就风扇狂转,待机0.22,按触发正常开机。关机后待机0.06,感觉正常。不知道从拿下手好了。不管了先按我修的过程说一下吧。不管是绕圈也好,还是泰山石敢挡也罢。
先按待机不正常查,插曲上适配器风扇狂转,示波器测电压,3V 5V 没问题,波形平滑,没异相,自从买了二手示波器后(开机一百多次的二手),我一般上手就拿来测当电压表用,发现不少问题了。万用表测不出的。其它的电感 全无电压 为什么裸身板电流路到0.08呢。全盘检查了没有问题啊。老板说有的机器不装coms电池会这样,装机可以测试。我装上机器了,然后插电源,待机又变成0.22了,这是为什么呢,搞不懂了,上网查了也没查出是通病。
无思路的时候,想起老师们说过的,有事没事刷刷,能正常开机,可能是bios的事吧。用了老板的编程器什么400+的刷了一个不好用,又刷了一个独显的,还是不好用,无果放在一边研究一个平板电脑了。今天又把昨天修的一个板,不触发的拿来测式了。还是第一次不触发,触发一次以后就正常了,我的娘爱,真是林子大了,什么毛病都有啊,不管又把这想想的机器拿来研究下。
这里绕了十万八千里路了。绕得头晕脑涨。
实在没思路了,就求救群里的师傅师兄师弟师姐师妹们了,结果黄启亮师弟说,开机自动触发可能是cpu电压没出来。测一下,我就抱着试试看的态度来研究一下,这个cpu供电产的芯片是6266
图片在下面,不会发图,其实二次触发正常这些条件都应该都满足了。即然要查就查一遍吧,20#vin,22#vcc,2#psi#,37383940414243,44#shdn,45#,46#,看到这有的人要问了是不是要把所有脚 都查一遍呢,回答是NONONONONO,为啥 去实地问月饼老师吧,他就这样教的,不知道别的老师要不要这样,。以上条件全满足,啥条件满足呢,还是问题月饼老师吧。
接下来查上下管驱动方波,抓波要一直用,一真抓才行。上下管波形也正常。唉原来有截图的,不过新弄个来8哥的U盘结果让我误格了。不上图了。
反正三个字,全正常,怎么办哟。又遇到墙了,怎么办。头都撞破了。回头吧。突然 想起来了,既然一切正常,插适配器里为啥没有哟。直接断电通电测,全无。上下管波也没有,无意测到20#的波形有变化。抓过波的都知道,这应该是啥毛病了。怎么办。连接vin的地方太多了,怎么查哦。连接vin共有50项,要有多少个电容电阻呢。
我无语了心里很烦跟老板说,50页啊怎么查啊。撒娇:loveliness::loveliness::loveliness::loveliness:
老板说:先易后难,先累后轻,上次来啥故障?
我说:上次来进水啊
老板说:那就从进水那查,
我仔细看进水的地方没有问题啊,很好呢,洗得干干 净净了。(其实这时已经漏了一个重要的地方了,下面分解)
我说:没问题啊
老板说:那就从最累的地方查。
我说:最累的地方,那就19V最累了。这时老板的书砸过来,累你个大头啊。
我摸着我受伤的光头说:那就35V了吧。
老板说:那你还不查。
我查了,然后打波一切正常,然后跟老板说正常啊。
老板不耐烦了,拿过板看了一下,然后说:带眼镜的也没有我这不带眼镜的好用啊。仔细看。
我看看了原来35v的其中的一个是容变色了。
搞掉后想换全颜色一样,*脏话*找了所有的板没有一个白色的, 老板说找个公共点的换上就行了,全是耐19V的,哦也。换上后奇迹 发现了待机变成0.02了,不过插上适配器还是0.15风扇狂转。
老板说别修了,反正认识,让他这样用吧。
我还是不死心,让我在看看吧。这时侯大神参上
风扇的来源
然后查+5V的来源
然后往前查:
刚才没看到的进水的PR128的一脚已经烂掉了。都怪不仔细
最后就这样修好了,世界一下清静了许多。为什么发聊天记录呢,就是想说,在迅维,你不是一个人,不管对不对,什么问题,总会有人帮你的。你不是一个人,一个人一个人一个人。
感谢迅维,感谢师兄师弟们,晚上回宿舍了,师弟们又请我喝酒了呢,这日子咋就这么滋润呢,感谢师弟们,能和你们相遇是一种缘份,能在一起渡过三个月更是缘份。
让我们好好珍惜吧,把维修这条路一直走下去。
写的乱七八zao ,喝多了写的,其实都怪自己不细心,那变色的电容,和这烂掉的电阻都能看到的,结果 绕了地球快一圈了。就像蓝总说的本来是捡钱的结果费了这么一大堆劲。
还是那句话,来迅维了你就不是一个人了。
LE9E.pdf
1.22 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
e43l intl集显.zip
1.27 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
LE9E-MB-C.rar
317.36 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 17:28
往往都是讲过的忘记得快  发表于 2014-5-25 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 21:47
我的天单看末尾 来了迅维你就不是一个人了,心里好纠结。  发表于 2014-5-24 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:52
同意楼主!  发表于 2014-5-24 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 00:21
参与人数 45下载分 +389 收起 理由
盛娟清铖 + 5
无效的用户名 + 5
鼎新维修 + 5 都给你
182187035 + 5 淡定
梦1场 + 10 很给力!
夜★风 + 5 赞一个!
魔幻空间 + 2 赞一个!
zhoufude + 35 赞一个!
3190905 + 5
月饼 + 30
本文由 会员689937 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-22 22:44:21 | 只看该作者 �
老师的话一定听仔细了,重点,按照思路来...
发表于 2014-5-22 22:58:44 | 只看该作者 �
肯定上课打酱油去了,饼哥说的思路你全丢了
发表于 2014-5-22 23:16:59 | 只看该作者 �
全忘了,等走的时候在去听一下
发表于 2014-5-22 23:35:40 | 只看该作者 �
{:3_50:}头像的妞挺漂亮 ,介绍一下
发表于 2014-5-22 23:49:29 | 只看该作者 �
月饼没跟你讲首先要检查外观么?
发表于 2014-5-22 23:53:58 | 只看该作者 �
一切 都是 需要实践过后 才 能领悟
发表于 2014-5-22 23:54:36 | 只看该作者 �
应该先喝酒再修,这样可能可以少走弯路,那也说不定的,。。。嘿嘿
发表于 2014-5-23 00:10:58 | 只看该作者 �
  哈哈  真给力 支持
发表于 2014-5-23 00:22:44 | 只看该作者 �
唉。这技术我什么时候才有。
发表于 2014-5-23 07:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机风扇常转的,先查3vpcu,
发表于 2014-5-23 07:28:29 | 只看该作者 �
楼主没说这个机器能亮机吗 这个现象 真是怪病了 不过真有大神能分析出来
发表于 2014-5-23 07:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机风扇常转的先查+3vpcu,+5vpcu转换管,基本能秒杀
发表于 2014-5-23 08:15:46 | 只看该作者 �
待机风扇就转,应该好修的啊!怎么写这么多的。
发表于 2014-5-23 09:09:21 | 只看该作者 �
理论学了 明白了 只有真正的在维修中运用一边 才能铭记于心
基地的又一个人才
发表于 2014-5-23 11:14:28 | 只看该作者 �
“来基地你就不是一个人了”,我笑死了,人才啊
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-5-23 11:16:51 | 只看该作者 �
基地的又一个人
发表于 2014-5-23 12:26:56 | 只看该作者 �
不错哦,这种狂转 的还是修得太少了,呵呵
发表于 2014-5-23 15:19:58 | 只看该作者 �
讲解的很详细。
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2014-5-23 16:40:24 | 只看该作者 �
一插电风扇就转就该先往哪里开始查啊何必弯路走到底呢
