查看: 1975|回复: 4
主板没有12V电源
发表于 2008-11-6 00:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在修一个杂牌的845主板检测卡运行到显卡不过,检测卡没有12V,AGP也没有12V,电源没问题不知道如何下手
头像被屏蔽
发表于 2008-11-6 02:24:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞线、、、、、、、、、、、、、、、、、
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2008-11-6 05:44:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果是agp插槽中的卡,有的从槽供电(3.3/5/12v),也有的是外插5/12v供电,无外插供电的就要先查槽上有无3.3/5/12v,再检查板子上12v的隔离电路或场管等,如果卡上风扇都不转说12v根本没到板子。如果是onboard的显示单元就disable,外加一个卡。
发表于 2008-11-6 09:40:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的高手意见很好,我也试试
发表于 2008-11-7 01:36:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我是插上AGP打阻卡测的,另外我有学习材料上说AGP上的5V12V是直接从ATX上来的,但我量不通。
