查看: 4762|回复: 26
联想G470不开机
头像被屏蔽
发表于 2014-5-22 19:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想G470的机器,本来是换屏的,结果本人在换屏的时候忘记拔掉电池了,吧主板搞坏了,电源跑0.27,量了一下VCORE电压没有,别的电压好像都基本正常,VCORE芯片有换过,现象依旧,VCORE那边的MOS量了一下都是好的,好像PCH那边有个信号没过来,有没有有这方面经验的同志碰到过这种现象的求教一下,有没有可能PCH
发表于 2014-5-22 19:24:29 | 只看该作者 �
按时序一步步去查,哪路供电或信号没出来,就查它的上一路信号
发表于 2014-5-22 19:26:55 | 只看该作者 �
G470单桥的吧,打下值,看桥挂了没有吧,祝你好运!换屏的时候一定要断电、拔掉电池!
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-22 19:27:55 | 只看该作者 �
是换了vcore芯片后,还是没有电吗,还是怎么呢。
发表于 2014-5-22 19:43:29 | 只看该作者 �
祝你好运!希望不是桥!按时序修吧!
发表于 2014-5-22 19:47:44 | 只看该作者 �
换屏的时候一定要断电、拔掉电池!
发表于 2014-5-22 20:10:08 | 只看该作者 �
查下cpu供电ic的关键信号脚啊,二极电压都出来了没有
发表于 2014-5-22 20:21:37 | 只看该作者 �
哪个没出来查哪个,一路追下去
发表于 2014-5-22 20:22:39 | 只看该作者 �
先别瞎怀疑,查了再说,按时序往前推
发表于 2014-5-22 20:34:31 | 只看该作者 �
知道为什么会坏吗?因为待机的时候屏接口是有一个3.3 的电压的
发表于 2014-5-22 21:58:14 | 只看该作者 �
真有可能是PCH的事 先看下上电时序吧 也许是EC的问题 也有可能的
发表于 2014-5-23 08:33:14 | 只看该作者 �
是不是机器都没有关就换屏的?如果这样的话估计PCH坏的可能性比较大。
发表于 2014-5-23 08:40:16 | 只看该作者 �
这个不好说,按时序查一下了,既然vcore没有,就查一下他的条件了
发表于 2014-5-23 08:48:31 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-5-23 10:41:33 | 只看该作者 �
ec 可能性比较大。。。
发表于 2014-5-23 11:09:50 | 只看该作者 �
电池待机时,屏接口应该是没有电的吧。
发表于 2014-5-23 11:43:04 | 只看该作者 �
IO应该坏了,先查条件吧
发表于 2014-5-23 11:43:54 | 只看该作者 �
恭喜你!! 桥废了!
发表于 2014-5-23 11:54:12 | 只看该作者 �
ec坏了噢,兄弟有你修的了
发表于 2014-5-23 12:07:22 | 只看该作者 �
插电换屏坏的 那就先看看屏线接口哪里有没问题
