查看: 2582|回复: 6
东芝L600D AMD集显死机
发表于 2014-5-21 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接修一台L600D黑屏,BGA北桥亮机,大概10几分钟后死机然后变成竖条屏,重换北桥还是一样问题。有时几分钟就死机有时可以放一部电影求助,竖条屏颜色有时绿色有时蓝色。换了CPU 换了内存还是一样不知道怎么修了
发表于 2014-5-21 18:46:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不仅死机,显示还有问题,显卡那块要再查仔细点
发表于 2014-5-21 18:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不换了,不好说。
发表于 2014-5-21 19:02:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看有没有掉件
发表于 2014-5-22 09:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是北桥集显
发表于 2014-6-7 10:58:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到同样的问题。
发表于 2014-6-7 11:04:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这样的问题还没遇到过。不过我修的L600基本上加焊一遍北桥就好了。这个芯片焊不住也有换的。看是不是做北桥的时候边上有元器件动了。
