查看: 1356|回复: 1
IBM1771FT
发表于 2008-11-5 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
该机为LG代工的产品.显示器上贴的铭牌也是LG,但机壳后面的标签上印的是IBM1771FT这个型号,,,该机故障为开机灯闪机叫.电路为二次降压型电路,初测了一下,变压器的15V和5V供电脚有问题.是同一个脚,板上印的是15V(5V REG)跑线路过7805IC,输出脚,过FB401之后,有线路进入CPU的PCT和DF两个脚位.在这里测得电压0-5V不停的波动,线路上就只有几个小电阻,测了一下都是好的.我想问一下是不是CPU坏了呀,
发表于 2008-11-5 23:09:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU很少坏的,要检查的话,把CPU那脚断开再量电压了
